 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Кондиционер муфта?
Сообщение Добавлено: 03 май 2008, 11:29
  •  111
  •  29 апр 2007, 13:38
  •  Волгоград
Поставили штатный кондиционер, все работает - холодит. Но под капотом слишком частое отключение включение муфты кондиционера. Как правильно она должна отключаться и включаться к примеру на холостых. Работает так - 15 секунд работает 25 секунд отключается правильно ли это. При езде примерно тоже самое. Терморегулятор стоит на максимальном положении холод. :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер муфта?
Сообщение Добавлено: 03 май 2008, 15:51
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Все правильно. Частота сработки зависит от множествыа факторов (температура снаружи, темп двигателя и много еще чего). Все у тебя нормально..........
Сообщение Добавлено: 03 май 2008, 21:13
  •  111
  •  Волгоград
Спасибо! :smile_bigsmile:
