 [ Сообщений: 91 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Звон двигателя
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 09:19
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Еще раз добрый день. На днях обнаружил, что при разгоне в районе 3000-4000 оборотов из района дивгателя идет конкретный дребезжащий звон.
Вопрос, может ли тепловой экран звенеть только под нагрузкой? На холостых этого звона не наблюдается.
Сервисменя сказал мне, что это может быть защита. У меня стоит какая-то странная, одновременно и на двигатель и на коробку (дилнная, в полднищая).
Могет она звенеть или все-таки экран?
 Заголовок сообщения: Re: Звон в районе двигателя
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 09:22
  •  17
  •  25 авг 2004, 20:15
У меня был конкретный звон в районе 2600 об. Оказалось звенела защита стартера. Пришлось сваркой её подварить. С большой вероятностью у тебя тоже самое.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 10:09
  •  2
  •  09 окт 2005, 14:56
  •  Волгоград
Была тожа фигня, оказалась защита стартера! Не заню что они там сделали но похоже просто отогнули малость и всё пропало))
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 16:42
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Как эта сволочь крепиться и возможно ли снять самому.И нужен ли он в принципе. если будет звенеть может выкинуть на хрен.?
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 19:39
  •  1362
  •  24 фев 2005, 00:40
  •  Москва ЦАО
edmi2000, у меня звенел теплозащитный экран. Крепится тремя точками, две расположены удобно - до третьей добраться сложно. В результате долгих мучений поехала в автосервис на Нагорной, где мне довольно быстро сняли защиту и приварили треснувшее ушко....правда, сказали, что это не на долго. Сейчас звон опять появляется , после ремонта прошло 5 тысяч. Придётся снова ехать. Снимать экран совсем не рекомендуют те же сервисмены.
http://www.crazydriver.org/
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 19:51
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
экран стартера, я думаю можно выкинуть, а экран выпускного коллектора лучше не стоит
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 21:28
  •  32
  •  04 фев 2006, 23:55
  •  зеленоград
А у меня эти железки не звенят , но начали ржаветь . Может чем обработать или подождать и заменить?
ни хвоста.ни чешуи
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 05:11
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Погоди - отваляться. У меня все три "уха" оборвались - последний на "ниточке" висел. Звон можно "поймать" на определенных оборотах - проще перегазовать. Когда зазвенело так, что ехать стало просто стыдно - решил снять. Мама дорогая- наверное ничего противнее нет. А еще затеял это в саду - думал засветло управлюсь. Жена до сих пор вспоминает, как она какую-то шайбочку в траве в темноте искала... да... было дело :smile_doh: . Езжу без него восемь месяцев. да и многие тут также - вроде пока ничего не случилось.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 07:01
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Уже давненько выкинул оба экрана, Со стартера сам полностью отвалился. С коллектора нормально снимается, только ключ трубчатый на 13 требуется.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 08:17
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Два раза приваривал ухо экрана, не снимая с двигла. Хватает на пару месяцев.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу  След.
