 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: сдох иммобилайзер !!!???
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 14:30
  •  259
  •  05 сен 2007, 11:19
  •  199 юАо
нет повести печальнее на свете чем повесть о слоне и шевролете :smile_nod:
вобщем так ровно через месяц после покупки здал на ТО1 забрал доехал до дому, утром завел услышел страный щелчёк но непридал этому значения подумал реле, до работы ехать 3 км недоехал 200метров встал!
смотрю горит ключик думаю ключь потеряла ,превёз ключь с красной полоской толку ноль .
оттащил к дилерам в аврору там глянули и говарят кз на пердохранителе противотуманок сигналка не наша идите на*** у нас времени нет занимаца :
народ из сервиса где сигналку ставил всё своё борохло отключили ключь нетухнет и незаводицо :
немного порыли и выяснилось что при втыкивании иммобилайзера каторый висит вместе с противотуманками, горит пердохранитель :smile_doh:
вопрос ЧЁДЕЛАТЬ :?: :?: :?: и чё сдохло иммобилайзер или чтото после него :?:
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 14:39
На сервис - вычищать ИММО. И разбираться, почему горит предохранитель.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 15:02
  •  259
  •  199 юАо
на сервис это понятно я машину задолбался таскать туда сюда анаж сцуко неработает :
мож у ково была пахожая ситуация с пердохранителем ?
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 15:18
Если авто выробилась во время движения - причина не в ИММО. Он работает только при заводке двигателя
Если стартер крутит - не иммо. ИММО блокирует стартер.
Причина в КЗ. По причине КЗ мог вылететь и ИММО и контроллер.
Как можно угадать причину сгорания предохранителя, если даже номер его не указан?
Противотуманки - передние, задние?
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 15:34
  •  259
  •  199 юАо
пердохранитель F20 Задние противотуманные фонари
машин здох после того как заглушил завести не смог :smile_doh:
стартер крутит первые 2 секунды после вкл зажигания патом блокирует!
пока крутит лампочька чекенж тухнет,контрол вроде жив ,нету иммо второва чтобы попробывать былбы способ стереть эпром в мозгах без разборки былоб проще,вечером пойду тестером потыкаю мож чё найду
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 16:02
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
иммобилайзер НЕ блокирует стартер! он не разрешает контроллеру "зажигать". А при "не том" ключе (или если из ключа трансподер вытащить), то стартер крутится, но двиг не заводится.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 16:41
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
чтоб епром чистый в ЭБУ залить, нужно и бардачек снять и перепаять резистор, если 7.9.7 стоит, так что это - не очень малой кровью. А чтоб залить чистую прошивку в ИММО, вообще пол консоли разобрать, чтоб его снять, потом выпаять микруху или напаять проводки к ней и через программатор залить чистую.
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 16:57
  •  259
  •  199 юАо
я прото что нету способа ткнуть отверткой вдарить молотком чтоб мозг
забыл про иммо :smile_doh:
а снимать паять лениво :
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 17:03
  •  502
та молотком вдарить можно, тогда мозг не только об ИММО забудет, а и о машине полностью )))
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 17:25
Так было на 7.0. На 7.9.7, кроме всего прочего Иммо, блокирует стартер через вспомогательное реле стартера.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
