Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 13:00
  •  20
  •  18 май 2008, 21:57
Вобщем так.
Однажды примерно одновременно полетели термостат и один из вентиляторов.
(кстати при какой температуре вентиляторы включаются? одновременно? или по очереди машина 2003 года.)
После этого перегрелся движок.
Поменял термостат, вентиляторы в сборе.
По движку замена гидриков, новые клапана, м/с колпачки, прокладки, масло подводной рампы гидриков. Голову не пришлось шлифовать.
Движок теперь как новенький, но постоянно большая температура О/Ж, если включить свет и обогрев зеркал, то лезет под красную, тоже случается если стоишь в пробке.
Что делать?
Советуют поставить БК и настроить в ручную температуру включения вентиляторов.
Может что еще?
Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 13:05
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
Масса? Плохой контакт. У мну так было на 2112. При включении фар поднималась стрелка температуры и бензина.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 13:08
  •  20
где и как это искать, если это? :smile_nod:
Вообщем, температура поднимается при любой включенной электрике :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 13:17
  •  1946
SFunt, Тада 99,9% масса гдето не подтянута. Блин, точно не скажу, патамушто не сам делал а в мастерской. Мастер разобрал щиток панели приборов и чета там протягивал, и в блоке предохранителей кавырялся. Потом машинку када забрал все прошло.По времени минут 10-15 делал. Стрелки на фары больше не реагировали. Написал, че знал.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 13:47
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Точки крепления массы:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 13:56
  •  20
по идеи только в этом может быть проблема? :smile_nod:
Спасибо :smile_nod:
Поищу затяну :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 13:57
  •  1946
SFunt, Угу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 14:06
  •  20
И сразу еще вопрос :smile_nod:
А как понять какая у меня модификация?
Шеви Нива с 7.0 или Шеви Нива с 7.9.7
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 14:31
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
У тебя 7.0
венитляторы вкл.поочередно, вначале первый при 99, второй после 101 ИМХО.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 14:57
  •  20
СПС :smile_nod:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
