 [ Сообщений: 138 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Рывки при трогании
Сообщение Добавлено: 10 июл 2005, 12:11
  •  19
  •  30 авг 2004, 19:44
Здравствуйте. Последнее время в пробках, при интенсивной работе сцепления ,машина стала дергаться,но не всегда. Стоит постоять ,остыть:все нормально,потом снова. Пора менять? Или походит. Что там может барахлить? Машина прошла 15000,гарантия кончилась.Может кто подскажет,на юге москвы есть по-Шнивам приличный сервис. У диллеров все понятно.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 08:42
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Пельмень, Это разболтались в гнездах демпферные пружины на диске, такая же фигня началась после 25 000, причем приезжаю к дилеру все ОК :. Продал на 50 000 с лишним, а машина так себя и вела, потому что ничего не менял :.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 14:46
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Был совет ранее на форуме, поменять оба цилиндра сцепления и рабочий и главный. Можно попробовать заменить только рабочий. При твоём пробеге износ значительный в паре корзина-диск маловероятен (если не насиловал с перегруженным прицепом или с полной загрузкой и по бездорожью). Самое вероятное беда именно в гидроприводе сцепления. Можешь прокачать сначала, хотя если потребовалось прокачивать это ненадолго поможет. Заедание на шлицах первичного вала маловероятно (не исключено), т.к. только в жару и после длительной работы. И после остывания само в норму приходит.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 15:46
  •  550
  •  08 июн 2005, 16:35
  •  Москва - Фрязино
Можно вопрос? Мне дилер (Инком-лада) сказал, что гарантия 65 000 или три года.
Вы где покупали?
Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 15:53
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Вы где покупали?
Инком-лада не официальный дилер Шевроле Нива и у него свои гарантийные обязательства. Официальная GMовская гарантия 30000 или один год (что случиться раньше). Судя по всему "Пельмень" успел наездить за год всего 15000. У меня тоже скоро кончается годовая гарантия пробег при этом будет 17000-18000.
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 15:57
  •  550
  •  Москва - Фрязино
VOVAS,
Благодарю.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 16:21
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
VOVAS писал(а):
Вы где покупали?
А если взять со станции выписки всех гарантицных ремонтов, то гарантия продлиться на время нахождения машины в ремонте. : Ведь так? :
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 16:23
  •  777
  •  С-Пб
У меня пробег 28т, машина тоже дергается и "бухает". Привык.Отпускаю сцепление плавно, с задержкой - эффект "бухания" и "дерганья" меньше.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 18:31
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Все дело в гидроприводе. Для того, чтобы ухайдакать демпферные пружины - это ну очень много надо. На 213 Ниве пришлось однажды побуксовать - сцеплением воняло на километр. Потом подрегулировал зазор - ездил нормально. При замене сцепления на 80-й тыс. км выяснилось, что одна из пружин лопнула - но машина ездила нормально, без дерганий.
 Заголовок сообщения: Сцепление!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2006, 22:08
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Может уже было, может повторяюсь.
При отпускании сцепления, не резко, а так помедленнее, начинает подёргиваться машина, как бы пригать, такое ощущение, что диск сцепления принял форму элипса, на зад тоже так же.
Я так понимаю сцеплению пипец? Может было у кого так?
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу  След.
