Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 09:08
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Недавно заметил, что педаль тормоза стала какая-то слишком жесткая. Машина тормозит, но надо прикладывать больше усилий. При запуске двигателя и нажатии на педаль тормоза, педаль проваливается на пару сантиметров. Сдернул шланг с ваккуумника - раздалось шипение, т.е. ваккуумник держит. Клпан на щланге тоже держит. С отключенным ваккуумником и заведенной машине педаль жестче. В чем причина?
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 09:39
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Ну либо всё же вакумник хреново работает. Либо, что менее вероятно, колодки поизносились или диски (барабаны), по-этому сильнее надо жать, чтобы затормозить.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 09:42
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Не, колодки барабаны, диски недавно менял (примерно 20000 км).
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 09:44
  •  106
  •  31 мар 2008, 08:08
  •  Новосибирск
Сто пудов вакуумник, у меня на семёрке так было, забил на него, так и продал :
«Блажен, кто выбрал цель и путь
И видит в этом жизни суть»
GLS апрель 2008,
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 10:14
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Вакуумник или манжеты в ГТЦ.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 12:35
  •  1106
  •  04 июн 2008, 09:32
  •  40
Мембрана вакума...теоретически можно проверить...мыльный раствор и вперёд по кругу и разъёмам.
Коммунизм это право каждого на чужое.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 12:38
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
По внешним признакам похоже на вакуумник. Такое бывает, если тормозуха сильно старая и насосала воды из воздуха, но это вряд ли в данном случае.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 13:29
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
У мну такаж проблема... Тормоза три дня назад поменял, не из-за них... : Причем иногда тормозит великолепно, а иногда прям дубовая педаль...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 15:24
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Может тормоза прокачать?
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 06:29
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
xytaxis, прокачали, когда тормоза меняли, заодно поменяли тормозные цилиндры и ессно прокачали тормоза, но они как были, так и остались...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
