 [ Сообщений: 97 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Машина плохо заводится.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 13:45
  •  83
  •  17 апр 2007, 14:00
  •  Якутск
Вчера впервые в этом году выехал из гаража.
Всё было нормально.
Правда, когда вечером ставил в гараж обратил внимание на то, что обороты ХХ держатся около 1500.
Сегодня утром машина отказалась завестись.
Правда, с 3-ей попытки завелась.
Выехал, поездил заглушил - и опять еле завел.
Сбрасывал код ошибки с помощью бортового компьютера ШТАТ Матрикс.
Сейчас аналогично плохо заводится. Если заводится, то обороты ХХ - 1500.
Думаю, что машина работает по нештатному алгоритму - типа какой то датчик не работает.
Какие могут быть варианты?
Что делать?!
Завтра рано утром надо тестя увезти в аэропорт.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 13:53
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Oleg Y.,
У тебя ж БК есть !
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:06
Код ошибки - ?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:09
  •  370
  •  24 апр 2008, 09:28
  •  г. Оренбург
Oleg Y., Скорее всего навернулся регулятор холостого хода. Он регулирует частоту вращения двигателя на холостом ходу. Он крепится к дроссельному узлу. Это двух полюсной шаговый двигатель сединенный с конусным клапаном, который двигается туда-сюда и регулироет сечение отверстия. к движку подходит разъем. Пошевели его, может там беда. Или сними сам клапан и проверь на другой машине.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:409d2f091c]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_2_15.gif[/img:409d2f091c][/url]
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:11
Не факт
Не только он
РХХ только исполнительный механизм. Если он получает ложную команду , то сооветственно так себя и будет вести.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:26
  •  370
  •  г. Оренбург
Alex195022, Чаще всего из-за него происходит. Oleg Y. не написал код ошибки, что там у него, поэтому определится тяжело.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:29
  •  83
  •  Якутск
Как мне прочитать код ошибки?
Инструкции БК нет.
На сайте Штат не нашел - есть только описание установки и общее описание режимов.
До сих пор БК пользовался в качестве маршрутного компьютера. :
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:34
  •  370
  •  г. Оренбург
Oleg Y., А как ты тогда сбрасывал код шибки-то. Ничего не понимаю. Как можно сбросить то, не зная что. Он пишет их перед сбросом.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:35
Во-во, я тоже не пойму.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:36
  •  83
  •  Якутск
На дисплее БК выдается количество ошибок - 1.
Кода ошибки нет.
Схожу методом тыка пройдусь по меню БК.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу  След.
