 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 11:53
  •  170
  •  30 май 2008, 10:12
  •  г.Владимир
при переключении передач иногда раздается глухой стук что это может быть??
8-960-733-75-10, 8-904-036-03-21
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 12:13
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Нежнее, еще нежнее... (с) :
Плавнее отпускай сцепление и все будет хорошо... У всех так бухает, если бросать педаль...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 13:04
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Ездил тоже с таким "стуком" , нежнее сцеплением пользовал - вроде тихо стало :smile_nod: . Но червь сомнения закрался :?, надоело ждать бяку- почитал в форуме умных советов - снял промвал и проверил гайку хвостовика КПП ( при помощи ключа с длииииным воротком) была прослаблена и уже стал "вертолёт" разбивать шлицы : . Купил новую гайку, посадил на клей, хорошенько затянул, собрал как было.
Опробываю на ходу - сново есть "стук" : , но намного меньше.
Махнул на это дело :smile_cool: , стал проверять передние ступицы - гайку слева отворачиваю, смотрю и вижу на ней сторца, выработку в виде канавки по радиусу( так думаю ещё стучало в шлицевом соединении ступица - вал ШРУСа). Как положено заменил гайку , вроде отрегулировал как надо :? , и О ЧЮДО :smile_bigsmile: стук при разумном пользование пропал(пока проехал 1000км), но появился вопрос : : это внорме , что шлицевое соединение стаким зазором или готовится пора к ремонту - поживём увидим : !
Одно ясно - как опытные нивоводы говорят- проверять надо обязательно хвостовик КПП :!: !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
