 Заголовок сообщения: Дверь
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 22:24
  •  96
  •  03 дек 2006, 22:59
  •  Воронеж
Скажите как открыть заднею правую дверь, а то мелкий что то натворил не открываеться ни снутри ни снаружи
Флудим [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=41032&postdays=0&postorder=asc&start=0]тут[/url]
Живем [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12868&postdays=0&postorder=asc&start=0]здесь[/url]
 Заголовок сообщения: Re: Дверь
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 23:02
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Если снаружи не открывается, то только разбирать обшивку. Там проблем нет - ко всем винтам доступ хороший, даже при закрытой двери, сам так один раз снимал.
ЗЫ: а точно снаружи не открывается? Можно случайно поставил защиту от детей, тогда изнутри и не должна открываться.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 23:36
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
А машина новая? просто у новых частенько проблемы с открыванием задних дверей (снаружи), дергать надо посмелее. а изнутри - скорее всего детский замок закрыли.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 04:55
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Эээээ, я бы снаружи посмелее дёргать не стал, раз не хочет открываться. У меня такая проблема была, на солнцепёке переставали открываться снаружи обе задние двери (изнутри открывались без проблем), снимал обшивку и регулировал тяги. В Вашем случае скорее всего - "детский замок", изнутри не открыть, с наружи должен открываться. Если не открывается ни откуда, мелкий ни причём :
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 07:41
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Скорее всего сломалась небольшая пружинка внутри замка- у меня так было только на передней двери. Открыть можно разобрав обшивку двери из нутри, затем снять все тяги с замка, открыть черную пластиковую крышку замка (выкрутить по кругу маленькие саморезы и отогнуть в двух местах металлические запоры) и пальцами откинуть собачку замка. А вообще то эта тема уже не раз была освещена в форуме.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 12:08
  •  96
  •  Воронеж
Спасибо всем, машине 1,5 года, защиту никогда не влючал. Изнутри обшивку не удобно снимать : , буду вечером пробывать.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 12:20
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Aleksey_ts,
Чтоб удобней было снимать, пользуйся 90 градусным карданчиком.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 12:48
  •  10503
Изнутри обшивку не удобно снимать .
Поверь, проблем нет. Надо только сиденья откинуть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 20:22
  •  303
  •  06 авг 2007, 10:21
  •  Тихвин Петербургской губернии
Aleksey_ts, обшивку не снимай, сними резиновый уплотнитель двери и проволочным крючком открой замок.
[url=http://www.autometric.ru][img:5bc28326f8]http://www.autometric.ru/lines/aleksa.gif[/img:5bc28326f8][/url]
Лучшее - враг хорошего
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Сообщение Добавлено: 13 июн 2008, 11:13
  •  96
  •  Воронеж
Поздно уже разобрал собрал, работает : , а с какой стороны уплотнитель снимать? изнутри или снаружи
