 Заголовок сообщения: скрип. свист
Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 16:34
  •  400
  •  06 май 2008, 10:33
  •  Уфа
Во время дороги на слет. на трассе возник скрип свист, снизу вроде спереди.
машина 2003, пробег 30ткм
На шрусы не похоже. Звук от трасмиссии.
Сначала звук был, когда машиа под нагрузкой идет.
Сейчас постоянно.
Грешу на крестовину.
Завтра буду смотреть.
Ваше мнение как локализовать проблему
Шнива 2003 -> Шнива 2017
Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 20:42
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
подшипник ступиц может быть. крестовина стучит обычно.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 15 июн 2008, 11:32
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Проверь натяжение ремня. При жаре ослабевает.
-AK_
Сообщение Добавлено: 15 июн 2008, 11:34
  •  400
  •  Уфа
AK66,
понял
Сообщение Добавлено: 15 июн 2008, 16:30
  •  400
  •  Уфа
предварительную деффектовку сделал
вывешивал передние колеса кручу двигателем скрипа и скрежета нет
Задние вывесил, звук пошел.
грешил на крестовина, дело не в ней.
Похоже проблема в заднем редукторе
Сообщение Добавлено: 15 июн 2008, 19:11
  •  80
  •  21 окт 2006, 16:37
  •  Рязань
Посмотри подшипник задней ступицы, было похожее
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 09:22
  •  400
  •  Уфа
поехал на сервис,
похоже не правильно определил причину.
скрипит ступица,
также обнаружил что в раздатке сальники текут:
1.штока
2.верхний
3.задний
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 11:37
  •  400
  •  Уфа
при замене сальников РК, её снимали и устанавливали.
теперь появилась вибрация на 60 км,
Вибрация которая была на 80 км, стала еще больше.
В чем косяк?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 11:45
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
vantage, Неправильно установили карданы :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 11:51
  •  400
  •  Уфа
svv77,
т.е. при сьеме, их не пометили ?
