 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Спидометр и одометр
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 15:54
  •  30
  •  05 мар 2008, 16:01
  •  Рязань
Ездил на праздники в лес на Шнивке первый раз с навигатором и убедился, что штатный спидометр завышает показания приблизительно на 10 км/ч, но форум читаю давно поэтому это не стало неожиданностью. Только возник вопрос, а одометр тоже завышает показания пробега или это техническая особенность только стрелки спидометра. Проверить по навигатору не успел т. к. мысль пришла только сейчас на работе.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 16:47
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Piter, На расстоянии 100км на прежней 214й Ниве и на теперешней ШНиве разница в показаниях одометра ~10км в пользу Шнивы
хорошо быть чего-то маном
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр и одометр
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 20:52
  •  57
  •  24 май 2008, 09:02
Piter писал(а):
что штатный спидометр завышает показания приблизительно на 10 км/ч ... Только возник вопрос, а одометр тоже завышает показания пробега или это техническая особенность только стрелки спидометра.
В ТУ на комбинацию написано следующее:
1. Теоретическая погрешность цифрового индикатора счётчика общего пробега не должна превышать +/-1%
2. Суммарная погрешность спидометра не должна превышать:
Номинальная скорость, Показания спидометра,
км/ч____________________км/ч
20______________________20,04...24,36
40______________________40,08...44,66
60______________________60,12...64,96
80______________________80,16...86,28
100_____________________100,20...107,59
120_____________________120,24...128,91
140_____________________140,28...150,22
160_____________________160,32...172,54
180_____________________180,36...192,85
200_____________________200,41...214,17
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 22:30
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
БК Гамма выдаёт примерно то-же.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 23:51
  •  2511
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
гамма 223 выдает цифу меньше, чем спидометр. растояние одинаковое.
на самом деле все зависит от размерности и надутости колес.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
