 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 22:45
  •  20
  •  28 апр 2008, 20:10
Такая тема уже была но у меня немного другой случай, машина не отвечает на нажатие педали газа, допустим нажимаешь на педаль начинает разгоняться и бац обороты не растут скорость не увеличивается хоть газ в пол жми ничего,потом спустя пару секунд может снова продолжить разгоняться и такая ерунда случается на любой передачи и на любых оборотах. И самое интересное что все это происходит только после того как потолкаешься в пробках.Недавно это фигня случилась,ехать просто невозможно было оставил машину у ближайшего метро,ночью приехал забрать машину и все ок,никаких признаков поломки нет! Что это может быть и почему только после пробок проявляется или это только начальный симптом?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 22:47
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Какого года машина? Модуль зажигания еще стоит или уже катушки?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 22:49
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
floricultor, было похожее по пути на Общероссийский слет Думаю бензин говно.... :
  •  20
2004 года, что стоит не знаю :?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 22:53
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
завидуююююююю...... : :
вот мля как жить надо то..... : : : : :
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 22:54
  •  20
Dmchehow, у меня уже было такое тыщи 3 назад,тогда мне заменили форсунки вместе с рампой сказали что пытались прочистить их ультразвуком но ничего не получилось,что заправился я полным гамном,ну и заодно все фильтры заменили и сетку бензанасоса,после этого плохим бензином скорей всего не заправлялся(лукойл,роснефть) но вот теперь опять такая ерунда началась.В тот раз они бак не промыли может из-за этого?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2008, 06:08
  •  224
  •  27 ноя 2007, 16:49
  •  Уфа
Судя по возрасту машинки (2004г.) очень похоже на недостаточную производительность бензонасоса и скорое его умирание. Как экстренный вариант можно использовать кратковременную (1-2 с)переполюсацию бензонасоса. (Точно так умирали насосы у меня, причем на совершенно разных машинах.) Для проверки в следующий раз при возникновении дефекта надо сразу заехать на АЗС и залить в бак холодный бензин.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2008, 07:42
1.Подача бензина
2. МЗ (его перегрев)
Хотя, как не очень типично и то и другое. Может старые подокислившиеся контакты.
Хотелось бы знать пробег.
Можно временно улучшить охлаждение МЗ. Однажды мне удалось временно наладить работу МЗ, совершенно неправдоподобным способом.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2008, 12:04
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Alex195022,
Поделитесь пожалуйста... :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2008, 13:17
interface, МЗ дурил после хорошего нагрева.
Ослабил гайки, отодвинул МЗ от крепежной пластины, в зазор вставил железо от старой передней колодки и затянул. Делал по наитию и, о чудо, МЗ заработал нормально. Этого хватило , чтобы доехать. Что изменилось - понятно из описания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
