 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Нашел причину стуков
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 18:02
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Нашел причину стуков, которые досаждали последние два месяца. Появились стуки сначала при езде по грунтовке, потом и при езде по неровному асфальту. Шли они сзади-снизу, дробного характера, как-будто от не до конца закрытой задней двери. Несколько раз останавливался, проверял дверь багажника-все закрыто. Потом показалось, что ручка этой двери имеет больший свободный ход по сравнению с другими дверями. Разобрал обшивку, проверил крепление-все затянуто.
Через месяц стуки стали появляться на месте при работе холодного двигателя на ХХ-двигатель потряхивает, а снизу в районе сцепления непериодические стуки, как от плохо натянутой моторной цепи.
Тут у меня некстати прогорела медно-графитная прокладка между штанами и трубой глушителя. Купил по рекомендации продавца такую же, но металло-керамическую. Поставил, завел двигатель и залез под машину посмотреть на результат. Прокладка держит, а вот он и стук :smile_bigsmile:
Стучит труба глушителя в хомуте, которым она крепится к КПП, хотя хомут затянут до конца. Ослабил хомут, подложил полоску дюраля и затянул. Все, стука нет. :smile_bigsmile:
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 23:03
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
О, йес-йес, было такое, после того как долбанул бревном по глушителю. Слышно было как некий дребезг консервной банки :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 07:21
Типичная неисправность у классики. Хомут со временем корродирует и появляется люфт.
 Заголовок сообщения: Re: Нашел причину стуков
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 08:41
  •  58
  •  25 сен 2007, 10:30
С дюралем поосторожней. Электрохимическая пара с металлом.
Помнится, еще на отцовской копейке укрепил алюминиевым (или дюралевым, не помню) листом подгнивший пол в багажнике. Через полгода пол в месте контакта отгнил напрочь и отвалился.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 18:22
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
СмолинКА,
Не успеет отгнить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 05:43
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
А какже КПП, раздатка и т.п. с железом живут?
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
