 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 09:23
  •  43
  •  08 ноя 2007, 09:05
При замене помпы выяснилось, что сорвана одна из гаек крепления крышки полупомпы. В следствии невозможности ее откручивания замену пришлось отложить и вертать все в зад.
Сталкивался ли кто-либо с данной проблемой? Как открутить снять произвести замену помпы. Снимать радиатор для лучшего доступа или зубилом сбить гайку и ввернуть новуб шпильку? Выслушаю любые предложения.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 09:29
Есть спец. шпильковерты, для выкручивания шпилек. Заднюю часть помпы можно не снимать.
Также есть в продаже гайкорезы, либо срезать полотном от ножовки вместе со шпилькой. Надо смотреть по длине остатка шпильки, как лучше.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 10:49
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
Rouslan Khabriyev, снимай помпу целиком
дальше по обстоятельствам
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 11:15
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
AleXXL, Согласен, в итоге меньшей кровью проблема решается. А так, на авось можно времени много потерять. Кстати сломанные шпильки и сорванные болты высверливаются-выкручиваютя на УРА :!: сверлом с левым витком обыкновенной дрелью.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 11:34
  •  43
Праильно ли я понимаю, что нужно будет только открутить 3 боковых болта. Есть ли еще какие-нибудь засады?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 07:36
  •  43
Должна ли быть прокладка между корпусом помпы и головкой блока? В каталоге не нашел ее.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 07:39
  •  2511
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
valner писал(а):
AleXXL, ...сверлом с левым витком обыкновенной дрелью.
+1
PS
есть еще экстракторы, см. первое фото
http://www.chevy-niva.ru/album_personal ... er_id=7273
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 08:35
Да
