 Заголовок сообщения: Кондейко и... вентиляторы
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 21:11
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Щасливчики скондеем - вопрос к вам.... У меня вентилятор ни правый, ни левый не включаются при включении кондея... И мозг мой вскипел уже думать. С БК на 96 включается правый, на 102 - оба. При скидывании разьема с ДТОЖ включаются оба на полнуюю и крутят, пока не скидываешь клемму с аккумулятора....
Рэле глючит? Резистор половинной мощности? Хелп....
 Заголовок сообщения: Re: Кондейко и... вентиляторы
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 21:15
  •  1240
  •  22 мар 2006, 09:54
  •  МО, Видное... Москва, Ю.Измайлово - по ситуации
У меня работает при включенном кондишне... перывисто.. Помолотит и перестанет... Правый включается при 99, на 101 оба.
"... - Давай не будем навязывать друг другу своих религиозных взглядов, - любезно предложил он. - Ты не верь в своего бога, я не буду верить в своего. По рукам?..."
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 21:17
  •  2248
Oggy, То, что на 2007 (первые прошивки под кондей) должны прерывисто оба работать, знаю, только не крутят они...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 21:30
  •  1240
В сервис новерна афецыальный нада
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 21:35
  •  2248
Oggy, : По опыту прежних поездок к ним.... ну в общем проще самому. да и как неисправность то ловить? диагностика не скажет ничего... если вот прошивку только заменить...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 22:05
  •  1240
Для ночяла релюшки мона паминять канешно... А вот если моск глючит, то сам-то не перепрошьеш
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 22:31
  •  2248
Oggy,
Дык релюшки с БК срабатывают нормально. Наверно моск болен - он рулит включением вентиляторов и кондееем. Хотя...
Никто алгоритм срабатывания вентиляторов на кондее не знает? От какого перепугу они дуют? температура радиатора, давление в системе?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 22:53
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
У меня на 99 градусах включается один, а на 100 -- второй при ВЫКЛЮЧЕННОМ кондиционере.
При включенном -- первый точно срабатывает на 95, а за второй -- точно не помню, но что-то типа на 97-и...
Градусы включения отслеживаю по БК, сверяю по стрелке на панели...
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 22:54
  •  2127
У меня подозрение, что так прошито специально. Видимо, они (справделиво) считают, что при включенном кондёре подкапотное пространство и так быстрее перегревается, следовательно движок надо раньше начинать обдувать, иначе можно не успеть охладить.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 23:03
  •  2248
Vio, Однако. Я так сделать не могу... У меня БК стоит 95 и точка. 95 и включает. Если на БК отключить управление вентиляторами, то они не срабатывают СОВСЕМ. О как...
