 [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Высосанный аккумулятор
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 13:36
  •  119
  •  27 апр 2006, 16:50
  •  Саров
Поделюсь неким практическим опытом. Был на рыбалке, дней на 5 уезжал, машина стояла, не заводил, переноской не пользовался, так, пару раз мобильник заряжал. Ну все нормально, собираемся домой, машина загружена, поворачиваю ключ, еще раз, защелкало реле стартера, бортовой компьютер показывает напряжение 9.1 в.
Непонятно! Вернее понятно что акум сел, но я заряжал его месяц назад, ладно это дело второе . Ну думаю, счас дернем другой машиной и поедем. Пока думал, вдруг включается вентилятор радиатора и на глазах гаснут лампочки на приборной панели .Короче остатки заряда - высосаны . И что самое печальное продолжают высасываться, с толкача не заводиться . Я в шоке!
Короче сделал так, скинул разьем с карлсона, дернул, завелось с полпинка , дальше ехал спокойно. Вот оказывается какая логика работвы контроллера )
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:03
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
DIMM62, похоже у мозгов мозги набекрень от недонапряжения, если на холодной машине карлсоны включает. :
А так смотри напряжение на борту, токи утечки, проверь точки крепления масс. Здесь много подобных тем.
Ннива X3
 Заголовок сообщения: Re: Высосанный аккумулятор
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:07
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
Я тоже. Не рекомендую с толкача заводиться, а то можно с катом попращаться (если он есть : )
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:11
  •  119
  •  Саров
Это я в курсе, но машина 2006 контроллер 7.9.7 , вроде как отключаются форсунки
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:13
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Много раз про это слышал. А чем отличается запуск стартером от запуска с толкача?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:21
  •  502
С толкача бензинчик будет вспрыскиваться в двиг и выталкиваться в выпускной коллектор, а потом машинка заведеться и пары бенза в кате воспламеняться и кат оплавится :smile_doh:
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:27
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
а когда стартером коленвал прокручивают то бизин не поступает ?
не вижу разницы, чем крутить коленвал, колесами или стартером, мозги думаю тоже на это не смотрят.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:29
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
marhabasadyk, Это может происходить и при запуске стартером, если к примеру нет искры.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:30
  •  502
кады стартером крутят, то искра на свечи подается... :
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:31
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
marhabasadyk, а если в толкача, то искра не подается? А как же машинко заводится в этом случае?
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
