 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 19:14
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
А то у меня засвистел какой то один, я решил поменять оба. Зашел в магаз, лежит натяжной, спрашиваю: "а опорный есть"? Говорят нет и не было. На мой вопрос: "так может они одинаковые?", ответ: "нет, точно разные". Посмотрел их, вроде одинаковые :? Подскажите, кто знает.
В сети
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 20:01
  •  9194
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
если гена вверху - одинаковые!
мне так же в одном магазине продали два разных, пришлось ехать менять!
разные они были видимо на машинах с нижней геной...
обрати внимание, к ролику еще и крышечка должна прилагаться!
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 20:05
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Dm.VZ, гена сверху, завтра придется еще один докупить. Спасибо за инфу! А что за крышечка? :
В сети
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 20:08
  •  9194
  •   39
Крышечка свершу стоит на защелках, закрывает подшипник ролика от пыли/грязи... В принципе можно от старого использовать, если не сломаешь при снятии... Но вообще они в комплете прилагаться должны.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 20:10
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Dm.VZ, хм, я Пиленгу взял,с виду такой же как и стоит, спереди какая то пластиковая нахлобучка, может это и есть крышечка?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 20:28
  •  1547
  •  10 май 2008, 21:36
  •  Сергиев Посад
Abaddon, Старые ролики можно реставрировать , вскрываешь крышку , промываешь сепаратор ( пластмассовый ) , набиваешь смазкой - готово к использованию или в ЗИП .
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 20:29
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Volga, а там не закрытый подшипник случаем?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 20:36
  •  1547
  •  Сергиев Посад
Abaddon, Подшипник закрытый . но вскрывается аккуратно шилом .
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 20:40
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Volga, ну значит в ЗИП пойдет после замены
В сети
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 20:43
  •  9194
  •   39
Эта она и есть! Реставрировать его смысла не вижу - стоит копейки! У меня от ремня канавка даже образовалась, её только точить... Неее... дешевле новый купить! А вот смазки в новый добавить - это можно, даже нужно :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
