 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: переключение передач ( залипает )
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 13:32
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
Уважаемые шниваводы подскажите что бы это могло быть.
При движении практически на любой передаче и попытке переключит скорость рычак КПП не сразу можно переключить а с усилием или доводкой в противоположную сторону и только потом переключать передачу . Такое ощущение что ее магнитом каким то держит или залипает где то и что то .
машине 4 месяца пробег 13500
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 14:43
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Для начала проверка уровня масла и может быть регулировка кулисы.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 15:52
  •  100
  •  19 дек 2004, 11:39
  •  Чебоксары
похоже на неполный выжим сцепления, может воздух с системе, может ещё что
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 17:33
  •  80
  •  21 окт 2006, 16:37
  •  Рязань
[quote]
Такое ощущение что ее магнитом каким-то держит или залипает где то
Это из-за сцепления. У меня такая-же канитель, в сцепление пока не охото лезть.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 17:45
  •  491
  •  03 июл 2005, 20:44
а зачем в сцепление лезть ..........для начала просто прокачать......делов на полчаса
прокачивал сам ......что то залито было совсем не то......жидкость тормозная какая то киселеобразная и мутная.........после прокачки стало лучше
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 18:08
  •  80
  •  Рязань
Я заменил рабочий и главный и до кучи сменил тормозуху, как было так и осталось ( естественно сначало всё прокачивал).
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 18:19
  •  200
  •  17 окт 2006, 11:13
lavvash, а что только сейчас заметил, может педальку не до конца жмешь?
[url=http://www.autometric.ru][img:adc83aa43f]http://www.autometric.ru/lines/at66-04.gif[/img:adc83aa43f][/url]
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 22:34
  •  1948
последние дней 5 такая фигня . раньше такого не было . и жена сказала что переключать стало тяжело ) она у меня тоже шнивавод получается ) :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 22:01
  •  12
  •  30 дек 2007, 02:12
  •  М.О СЕРГИЕВ ПОСАД
ситуация такая при работающем двигателе передачи включаются все нормально когда едешь вторую третью сложно вкл. и выкл. первая при троганьи вкл. нормально при долгом нажатии сцепленя педаль как будто подклинивает при этом педаль ватная потом отпускает. корзина и диск сцепление в норме сегодня поменял главный цилиндр сцепления. подскажите в чем может быть проблема может рабочии клинет??
огромное спасибо за внимание и понимание
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 22:04
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
Попробуй прокачать.
Изображение Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
