 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: система выхлопа
Сообщение Добавлено: 18 июл 2008, 08:09
  •  62
  •  16 дек 2007, 11:36
  •  г. Ижевск
Машина после проезда по луже нистого ни ссего заорала, начал искать дыру в глушителе нету, в резонаторе тоже нет и штаны нормальные, звук идёт откуда то спереди но ничего ненормального не нашли. Даже прокладка на коллекторе у штанов вроде не дымит. ВОт так. Устали искать звук
Сообщение Добавлено: 18 июл 2008, 09:22
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Надо вдвоем: один ладошкой затыкает срез выхлопной трубы, второй лезет под машину и смотрит - наверняка найдете, чудес в технике не бывает. Если перегородки в глушителе развалились, орать не будет, просто бубнить и попердывать начнет.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2008, 09:35
  •  2552
А еще может, дымоход сместился и начал за что-либо задевать - отсюда вибрации от него передаются на какую-либо железяку и она бренчит. Проявляется только в движении и на хорошо прогретой машине - трубы на несколько миллиметров от тепла удлиняются и движок на опорах качается.
