 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Греется, а не должна - часть 2
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 13:32
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
Всем привет, форумчане!
Отписывался я уже о прогреве своей машинки - пришли к выводу сменить термостат.
Сразу предупрежу, что БК пока не поставил о температуре сужу по стрелке.
Опишу ситуацию: еду-еду-еду - все хорошо. Останавливаюсь на перекрестке - температура начинает подниматься немного выше девяноста. Еду дальше - машина не остывает. Причем не важно как я еду. Если еду со скоростью 60-70 км/ч температура уменьшается и обратно пирходит в норму. При любых других скоростях - машина греется.
Что уже сделано:
1. заменен термоста
2. заменен антифриз
3. промыта система охлаждения
4. заменена пробочка на расширительном бачке на стопудово рабочую
Вся шняга повторяется. Купил новый датчик температуры ОЖ, но пока не менял. Думаю дело не в нем.
Скажите - куда еще смотреть?
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 13:44
  •  224
  •  27 ноя 2007, 16:49
  •  Уфа
Ну для начала проверь натяжение ремня и его состояние.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 14:04
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
как обычно тут говорят-в поиск.
а еще надо бы помпу посмотреть.если на горячую не писает в бачок то она точно.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 14:29
  •  26
  •  10 июн 2008, 14:21
  •  C-Петербург
была похожая ситуация, проблема оказалась именно в помпе. суть проблемы была в следующем, после вскрытия оказалось, что крыльчатка свободно вращалась на валу помпы. соответственно ОЖ не циркулировала, или циркулировала слабо. после замены все стало работать нормально.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 14:31
  •  849
  •  Рязань
Я конечно к помпе пригляжусь. Забыл отметить в посте - струйка обратки хоть и не очень толстая (на мой субъективный взгляд :smile_nod: ), но шпарит очень даже не плохо вне зависимости от температуры
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 14:32
  •  849
  •  Рязань
andb, ф поиск... :smile_nod: а почему на 60-70 градусов все ок??? вот ни у кого такого не было - поэтому и спросил
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 14:38
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
Proximo, вентиляторы (или один из них) срабатывают ???
при перегреве именно они первоначально температуру сбивают
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 14:40
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Она и на холодную должна писать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 15:01
  •  849
  •  Рязань
Needle, на горячую и на холодную писает
AleXXL, ага, срабатывают
 Заголовок сообщения: Re: Греется, а не должна - часть 2
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 17:56
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Proximo писал(а):
Что уже сделано:
И радиатор прочищен тоже? Может забился уже весь?
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
