 Заголовок сообщения: Стук при движении. Удары
Сообщение Добавлено: 26 июл 2008, 08:28
  •  8
  •  06 май 2008, 20:08
  •  Рязань
Коллеги, помогите советом, искал по форуму, таких проблем вроде не нашел.
Машина новая, в данный момент на обкатке, пробег - 1000 км с копейками. Вчера, после получасового медленного движения в пробке, начались громкие стуки (не знаю где, чайник в устройстве, но похоже не в двигателе, где-то в ходовой). Стук, как на поезде едешь, начиная где-то с 30 км/час, чем выше скорость - тем чаще, при езде по шоссе, даже без переключения передач. Поначалу исчезал при выжиме сцепления. Один или два раза - резкий удар, после которого стук мог пропасть, потом появлялся снова. С этими стуками доехал до гаража.
Вроде ясно, что в сервис, но к чему готовится?
Считаем потери:
На 300 км начались скрипы, возможно колодки
на 700 км перестал работать стеклоподъемник
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 18:03
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
Похоже отвернулся какой-то из карданов, ездить нельзя, если отвалится - наделает делов. Надо глянуть под машину - сразу будет видно.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 19:24
  •  8
  •  Рязань
Спасибо за ответ, но под машину лазил на яме в гараже. Никаких признаков, что что-то отвернулось или отвалилось.
Заметил, что на небольшой скорости стука нет, а вот если ехать задним ходом - проявляются практически сразу, причем подозрение теперь падает на задний мост, при движении задним ходом удары отчетливо локализуются сзади.
Завтра записан на сервис, вот думаю, доеду или нет...
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 14:40
  •  150
  • 66
  •  Самарская обл
Отпишись потом
 Заголовок сообщения: В это трудно поверить
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 22:01
  •  8
  •  Рязань
Что-ж, отписываюсь.
Приехал на сервис, стук всю дорогу, скорость - 40 км/час. Вроде нормально доехал. "Ваша машина на обкатке, возможны различные звуки, стуки..." Причем перед этим мужику, приехавшему на 1-ое ТО, тоже на ШНиве - "Что ж вы хотите, да есть стуки, звуки - это у вас модель такая, они все такие".
В общем стандартно: по гарантии мы их убеждаем, что есть проблемы, после гарантии - они нас.
- Ок, говорю я, но у меня стук при равномерном движении, а не при переключении передач.
- Ладно, давайте посмотрим, что у вас стучит.
Мастер проехал 100 метров, надо отдать должное, переключал он передачи образцово, но когда застучало, согласился - да, что-то не то. Сразу указал другому товарищу на задний мост - разбирайся. И закончилось диагностирование разборкой этого самого моста.
Теперь самое веселое. Когда вытащили редуктор, из него ПОСЫПАЛИСЬ БОЛТЫ. Они не были закручены! Штуки 3 разрезало, они валялись в мосту, остальные болтались кое-как. Посмотреть на это чудо сбежался весь салон. Только что-то мне было не до смеха.
Результат - по гарантии замена редуктора. Болты мне не отдали, а сфотографировать как их порезало было нечем. Очень, говорят, повезло тебе, что мост не заклинило, что поделаешь - так у нас машины собирают.
Каждый выводы пусть делает сам, может кому-то это информация пригодится. Нет, лучше так - пусть никому, никогда она полезной не будет.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 22:29
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
KostyaK, ну.... не драматизируй....
Лотерея - есть лотерея. Дай Бог, чтоб новый редуктор ходил, а старый.....
..ну бывает так.. Бывает и хуже :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 22:56
KostyaK, Ты самта откудова будишь : проста интиресна где такой КосяК приобрёл :
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 22:58
Saq писал(а):
Похоже отвернулся какой-то из карданов, ездить нельзя, .
Былаб сильная вибрация :!:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2008, 23:48
  •  8
  •  Рязань
Профиль поправил. Но собирают-то машины не у нас...
Ладно, посмотрим, что дальше будет.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2008, 05:52
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Привет! Вливайся в рязанскую тему (смотри в подписи). А в каком салоне брал?
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
