 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не поворачивается ключ в замке
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 09:51
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
Возникла такая проблема, ключ включает зажигание, но оборот для запуска стартера не делает, просто не поворачивается дальше. Иногда после долгих мучений ключ все же проворачивается.
Скажите, в чем тут может быть проблема ? Это каюк личинке замка, или сигналка выделывается ?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 09:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
сигналка точно нипричем
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 09:58
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
А если WDшкой брызнуть и разработать.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 09:59
  •  764
  •  02 дек 2007, 11:15
  •  Омск, Москва
Походу блокировка повторного включения стартера в замке.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 10:01
  •  392
  •  Краснодар-Москва
Это что за зверь, и с чем его едят ?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 10:14
  •  764
  •  Омск, Москва
Это когда первый раз стартер включаешь, то срабатывает блокировка, что бы потом случайно при заведенном движке стартер не включить.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 10:17
  •  392
  •  Краснодар-Москва
Хорошо , а что за проблемы с ним такие ? Такое бывает ? Как лечится ?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 10:19
  •  764
  •  Омск, Москва
У меня не было такого, походу надо замок зажигания смотреть.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 10:31
  •  392
  •  Краснодар-Москва
Думаете менять замок придеться ?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 10:43
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Woodmal, для начала попробуй туда впрыснуть химии против ржавчины, которая обладает смазывающим эфектом http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=26460 Возможно просто что-то заклинивает...
Ну а если соберешься замок менять, то были темы как снять штатный и поставить например Гарант Бастион.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
