 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Щелчки в подвеске при повороте
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 03:50
  •  106
  •  31 мар 2008, 08:08
  •  Новосибирск
Итак машинка прошла 5700 км. появились неприятные щелчки сперели справа, щелчёк раздаётся одиночно, при повороте с почти до упора выкрученном руле и только в движении, вывешивал машину крутил и так и сяк всё тихо. Подскажите в чём трабл, по моим ощущениям это пружина щёлкает, посматрел вроде за отбойник не задевает, всё на своём месте и что там может щёлкать ума не приложу.
Заранее спасибо что не послали в ФАК : .......
«Блажен, кто выбрал цель и путь
И видит в этом жизни суть»
GLS апрель 2008,
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 05:11
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
5700 - не тот пробег, чтобы что-то успело износиться, думаю, открутилось чего... Затяжку шаровых, рычагов, тяги рулевой, колес проверял или нет?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 06:05
  •  106
  •  Новосибирск
Всё препроверяно, что не затянуто было затянул, но ведь щёлкает....весь моск сломал себе, с виду то всё нормально
GLS апрель 2008,
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 06:57
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Звук звонкий, как от удара монтажкой по пружине?
:smile_nod:
Расслабься, при пробеге до 10 тык. многие через это проходили. Лечится подтяжкой гаек осей верхних и нижних рычагов подвески. Со временем и с пробегом самоизлечивается. У меня, по крайней мере, события так развивались.
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 07:04
  •  106
  •  Новосибирск
Да именно такой звук, но ведь рычаги то я протянул.... при помощи не хилой такой трубки.
И вопрос тогда возникает - что это такое щёлкает?
GLS апрель 2008,
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 07:16
  •  312
  •  Россия
IMHO это проворачивается ось рычага в сайлентблоке, а по мере эксплуатации (особенно зимой) ее прихватывает коррозией и все таким образом "излечивается". Но опять же повторюсь - это сугубое IMHO! Специально и дотошно этот вопрос не изучал.
У меня это проявлялось только при движении задним ходом с вывернутыми передними колесами вправо, а, стало быть, нечасто! Ну потому, проверив состояние подвески на предмет пригодности к и безопасности эксплуатации, я на этот звук "забил"! И он как-то сам пропал к 35'000 тык. пробега.
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 07:47
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Надо сначала все рычаги ослабить. Затем хорошенько покачать за морду. Потом надо что б человека два в машину сели. Потом затягивать до дури. И всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 08:11
  •  2552
АлександрNSK, +1, все правильно говоришь, земляк. Я бы добавил штришок, потом все болты-гайки антикором позамазать.
Насчет проворота оси... Хрен когда она провернется, затянутая нормальным усилием, для того сайлентблок и придуман, чтобы обоймы сайлента поворачивались друг относительно друга за счет смещения слоев резины. Иначе это уже какие-то волговские резьбовые втулки получаются :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 08:26
  •  106
  •  Новосибирск
Спасибо за советы земляки, на выходных займусь ещё раз этим вопросом благо пару друзей посадаить в машину (да и в помощь) не проблема. По результатам отпишусь
GLS апрель 2008,
Сообщение Добавлено: 08 авг 2008, 08:53
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Ждемс с нетерпением результата, а то у меня уже 5 лет иногда щелкает. Что только не тянул по началу эксплуатации, потом забил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
