 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с заводом авто
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 20:16
  •  6
  •  21 июл 2008, 16:27
Уважаемые господа знатоки, прошу сразу не посылать в поиск, много уже лазил, но ничего по своей проблеме не нашел (допускаю, что по своей природной тупости просто не там искал). Проблема такая зарядку прибор показывает, но стоит постоять хотя бы пять минут с включенными габаритами или магнитолой машина не заводится, хотя напряжение на БК 12,3 просто стартер не крутит и все, как будто ему какой-то регулятор не дает. Стоит подкурить тут же заводится. Если машину просто заглушить, то сразу и на следующее утро нормально заводится . Аккумулятор менял, симптомы те же. Причем если снять аккумулятор, который не заводит ниву и тут же поставить на другую машину, я ставил на волгу, волга нормально крутит стартер, заводится. Что я заметил если на БК 12,5 то заводится, если 12,3 то точно не заведется. Сигнал нормально звучит, габариты фары включаются.
Заранее благодарю.
(Обращался в сервис предложили поменять генератор и аккумулятор, но при чем здесь они, если аккумулятор другую машину нормально заводит.)
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 20:19
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Протяни все крепления "масс"!!! А сервис меняй!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 22:33
  •  6
  •  11 авг 2008, 18:21
  •  Новый Уренгой
У меня на днях тож такое произошло.показывало12.3 и даже не крутил стартер, а стоило прикурить с пол тыка завелась ,но пока больше не повторялось .
Правда крутит с натягом!!!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 06:46
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Проверте плюс на реле стартера. У меня слабый контакт был подгорел и соответственно если напряжение повыше после "прикурки" то крутит, но не весело, а если чуть подсело усё. Свет, сигнал и все остальное прекрастно работает.
сразу говорю добираться туда геморрой.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2008, 09:53
  •  6
Спасибо всем, кто откликнулся.
После того как в очередной раз она у меня совсем отказалась заводиться от стартера, привез ее к знакомому в гараж, где он очень быстро нашел проблему. Проблемы была в подгорании контактов замка зажигания.
Еще раз всем спасибо за помощь!!!
