 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Глохнет двигатель
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 21:53
  •  3
  •  23 фев 2008, 19:38
  •  СПб
Уважаемые коллеги, буду благодарен, если подскажете из за чего это может происходить -
Машина основное время эксплуатируется в качестве учебной. При долгой езде учеников на маленькой скорости с постоянными перегазовками и т.п. начинаются проблемы. Падают обороты ниже хх. При нажатии на педаль газа обороты не поднимаются, машину трясет, в конечном итоге глохнет окончательно. Появляется неприятный запах из выхлопной трубы.
Иногда при повторном запуске проблема исчезает сразу. Иногда приходится подождать минут пять. В любом случае после продолжительной стоянки машина заводится и едет без проблем до следующего глюка. На СТО проблему установить не удалось, так как доезжаю туда сам, и машина ведет себя нормально.
Было подозрение в перегреве модуля зажигания. Заменил. Перенес модуль от двигателя на крыло. Заменил топливный фильтр. Реле бензонасоса, воздушный фильтр. Проблема осталась.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 21:56
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Катализатор? :
На него тоже похоже -теоретически новый мог быть неисправным :
Сеточка бензонасоса еще может быть :
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 22:05
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Да, весьма похоже на сеточку, на МЗ. Какого года машина?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 22:06
  •  3
  •  СПб
Запах скорее напоминает не сгоревшее топливо.
Модуль зажигания я так понимаю либо работает либо нет. Однажды во время глюка заменил модуль на другой. Через пять минут проблема снова. Думаю не мог он так быстро перегреться.
Сеточка бензобака-? Тогда почему проблема пропадает посте стоянки и не появляется утром в течении двух трех часов никогда?
  •  3
  •  СПб
Машина 2004г
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 22:08
  •  12941
  •   6
Неисправный МЗ ведет в неполному сгоранию топлива - умирает (спекается) катализатор - отсюда и глохнет :
Патамушта ШНГ :
Глянь сеточку то :
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 12
