 [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 20:13
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Господа, кто в теме, подскажите, к чему нужно готовится......, через 2-3 недели отъезжаю в Астрахань ????
Случилось ВСЁ так: был на рыбалке, штурмовал брод..., в процесе стащило "на глубину" около метра... Долго мучались с лебёдкой, помогая двигателем..., в итоге "благополучно" добрались до цели....
Уже дома осмотр днища и трансмисии показал следующее: мелочи опущу, а вот передний редуктор --- вызвал беспокойство :
1. Потёки масла, но думаю, что это все лишь через сальник масло давило
2. ОЧЕНЬ подозрительно - всё в масле --- по правую сторону от редуктора к колесу....
ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что можете сказать ???? Масло пошло от сильного наглева или что-то серьёзнее ??? В РПМ трещин нет, масло гнало через прокладки, уровень в норме.
К чему готовиться ???
На данный момент, масло всё вытер насухо, завтра поездию - посмотрю, идёт или нет...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 20:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я думаю дело было так:
мост насосал воды с кафном через сальники полуосей. кафно (абразив) убило кромки сальников. Сальники потекли.
у меня такой эффект был када снимал привод в сборе - после сборки и 10 км пробега сразу потёк сальник. причем буквально каплями. оказалось попало совсем немного грязи, и сальник потек. Заменил по технологии - сразу стало ок
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 20:34
  •  12943
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Serg_iz_Kolomny, а фули толку? его менять надо - во всех агрегатах : мне вот тока вчера поменяли - апосля Башкирии, причем у меня сапуны все выведены :
А в салоне воды много было?
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Намедни сальник погнал, да здорово так. : Думал - менять. : Сапун прочистил - перестало. :smile_nod:
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 20:38
  •  6490
  •  Коломна, МО
carmack, Менять масло или сальники...или всё вместе.... В заднем мосту сегодня сменил масло, а сальник раздатки - уже год "сопливится", но не текёт же каплями...
mitrich, Как подлезть к сапуну переднего моста ?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 21:23
  •  6490
  •  Коломна, МО
AG, А ели я масло заменю - сальники течь не будут ???
Воды - левый бок - почти под генератор,а в районе дверей и зада - ещё глубже, выйдя из машины и запустив в салон волну, оказался по : ....них самые... Правый бок - где-то по колено.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 21:25
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Serg_iz_Kolomny, я бы поменял масло везде , расшевелил сапуны и поездил бы понаблюдал ... Имхо.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 21:26
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Serg_iz_Kolomny,
Ну, ваще-та его там видно, если стоять со стороны КПП под машиной... Рукой точно достанешь.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 21:37
  •  6490
  •  Коломна, МО
DenSSS, По ходу этим и займусь завтра...., задний мост уже поменян, масло чёрное, как моторное после 10 тыков : ..., а оно тр. и прошло всего 8..., в других узлах - завтра увижу :smile_doh:
mitrich, Я лежажь со стороны КПП буду :smile_doh: .., а прочистить - это расшевелить их, или выкручивать надо и...чистить, продувать ?
---И чего, от замены масла сальники течь не будут ???
Сообщение Добавлено: 18 авг 2008, 21:40
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
Наверное уже все вытекло :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: necks и гости: 14
