Сообщение Добавлено: 30 авг 2008, 22:21
  •  97
  •  31 июл 2007, 14:50
  •  Королев
Есть следующая проблема. Когда включается вентилятор по салону чувствуется вибрация, причем резонансного характера. Если выключить зажигание, вентилятор продолжает работать, но уже без какой либо вибрации. Кто с таким сталкивался? На Мосниве не смогли продиагностировать проблему, сказали ездить так.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2008, 22:29
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
На заглушенном двигателе напряжение меньше , обороты у карлсонов меньше .Имхо , другой зависимости от движка не вижу :
Попробуй , когда карлсоны включатся , на заведенном двигателя , включить побольше потребителей . Пропадёт вибрация или нет ?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2008, 22:31
  •  97
  •  Королев
Нет вибрация не пропадает.
Ее не чувствуешь если обороты двигателя выше 1000.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2008, 23:34
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
ramelito, заменой обойдешся вероятно. Попробуй определить какой с вибрацией работает (отключением), сэкономишь на замене.
Как диагностировали?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 07:22
На крыльчатках вентиляторов должны стоять балансировочные грузики (скобочки)
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 09:26
  •  97
  •  Королев
Дмиmpий, включали компьютером, ничего не нашли. Когда я им сказал что надо слушать при включенном двигатели, послушали, сказали что проблема есть но где они не знают...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 09:27
  •  97
  •  Королев
Alex195022, Если их нет, то при включении вентилятора будет вибрация резонансного типа? Или всегда будет вибрация, даже если двигатель выключен?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 10:20
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Оно конечно так сложно давать советы не видя и не слыша. Частота вращения вентилятора (он-же не идеально отбалансирован) складывается и вычитается с частотой вращения двигателя, появляется разностные частоты, верхнюю гармонику ты не замечаешь, нижняя вылезает как вибрация.
На Мосниве пральна сказали. :smile_nod:
С машиной давно? Шум в коробке на нейтрали уже заметил? А вибрации на некоторых скоростях? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 10:23
  •  97
  •  Королев
Петруха, машина год у меня уже
шум в коробке меня мало беспокоит про него я уже почитал в свое время.
А вот вентиляторы, да. беспокоят. Это вообще как то лечится, или это очередная тема с которой просто смирится?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 10:29
  •  6338
  •   34
Оно недавно вылезло или просто раньше не замечал? У меня тоже ощущается некоторая слабая вибрация когда вентиль включается, хотя я скорее слышу, чем чувствую.
Может и вправду грузики слетели, или просто вымой лопасти вентиляторов, может грязь прилипла.
