 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Заклинило левый стеклоподъемник!
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 19:22
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
Вот ведь зараза! И в самом нижнем положении! Предохранитель целый вроде. Правый работает, кнопки работают. Кто-нибудь знает как стекло поднять хотя бы?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 19:30
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Rudel,
Вышел из строя выключатель подъемника, поставь от пассажирского подъемника
ИМХО.
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
У меня такое было справа. После поездки по брусчатке - пропало. Потом опять появилось. Я вытянул кнопки на обеих дверях а подергал контакты, т.е пару раз одел-снял колодку. Вроде пропало, попробуй, мож поможет.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 19:38
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Если отсоединить пассажирский - то даже рабочий водительский - работать не будет .
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 19:46
  •  5607
  • 34
Незнал :
Вообщем новый выключатель надо.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 19:47
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Rudel, када кнопку нажимаешь свет притухает? Если да, то сними обшивку двери и постучи отверткой по моторчику, может заработает, потом ессно мотор в ремонт или на замену.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 19:49
  •  594
  •  Москва-Россия
Парни уже и руками пробовал. Темнеет быстро, не видно ничего. Попробую в Долгопу съездить на сервис. :
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 19:54
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Перестал работать на правой двери. АНАМАЛИЯ :
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 19:56
  •  6338
  •   34
Руками бесполезно, обшивку снять 5 мин, салонного света хватит.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2008, 23:24
  •  594
  •  Москва-Россия
Уже все снято давно! : Стеклоподъемник накрылся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 12
