 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 09:44
  •  15
  • 70
  •  29 июл 2007, 20:37
Всем добрый день!
С Шевой произошла проблема. Машине 4 года. В течении последнего месяца пару раз был вроде провал в оборотах, когда ехал по трассе, так я переходил на пониженную и дальше порядок. А вот вчера ехали, ехали и вдуг заглохли в дороге! Не заводится подруга - ни в какую. Хорошо не далеко от нашей деревни произошло. Вызвал друга, приволок он меня в гараж. Почистил я ей фильтр на топливном насосе, поменял на всяк случай топливный фильтр. Результат прежний - не заводится. Батарею посадил с этими пробами завести! Поставил её на зараядку,а сам пошёл домой умные книги читать. Через 4 чача пришёл в гараж, пробую - завелась барышня с первого раза. Много раз пробовал - порядок, заводится. Утром решил проверить в движении, так она и по дороге в норма, и по внедороге тоже гут! Приехал в деревню, поставил её возле магазина заглушил, а через 20 минут пробую заводить -машинка опять ни в какую.
Подскажите, может ей датчик какой поменять?! Кто с таким горем сталкивался не откажите в помощи! Спасибо и пока![/b]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 09:46
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
У меня в свое время такие траблы были на ренохе из-за ДПК - клемма ослабла и она иногда не заводилась. В первом приближении симптомы похожие...
Второй вариант - бензонасос.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 09:47
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Машине 4 года
Похоже на начало смерти пресловутого МЗ
Или бензонасос
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 09:48
  •  10503
Андрей док писал(а):
Машине 4 года
Симптомы не те. Целиком МЗ никогда не умирает, обычно отказывают один-два цилиндра, да и основные глюки на нем проявляются в движении, на ХХ он редко глючит :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 09:56
  •  15
  • 70
Машине 4 года
Или бензонасос
Если не трудно, подробней:что такое МЗ, и можно ли его заменить домашних условиях?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 10:11
  •  7188
  •  Оренбург
Чаще так. Но приходилось наблюдать и другое. МЗ (модуль зажигания) нормально работает на холодную, как только нагревается - пошли чудеса, не тянет (как будто за машиной парашют раскрытый), на горячую отказывается заводиться, крутить можно до посинения - не заведется. Остывает - все нормально.
Я бы начал с него.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 10:14
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
В этом случае должен был "чек" загорется - "обрыв цепи ДПКВ"
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 10:24
  •  10503
Ничего не загоралось. Я этот глюк нашел случайно, читая форумы, наткнулся на то, что иногда бывает такой вот странный момент и связан он с ДПКВ. И в какой-то момент, когда машина в очередной раз отказалась заводиться, кинулся к датчику и подергал его контакты, благо он на виду. И, о чудо, все завелось и больше с тех пор никаких проблем не было!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 10:25
  •  15
  • 70
Я бы начал с него.
Я уже морально готов модуль зажигания поменять, но к сожалению не знаю где оно находится в шевике, и способен ли я собоственноручно эту штуковину установить? Не прийдется ли пол-машины перелопатить? У меня навыков хватило тока бортовой компьютер установить.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 10:26
  •  10503
Я бы начал с него.
Нормальный шнивавод обязан возить с собой МЗ :smile_nod: Так что можно и с него. Но симптомчики не характерные...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
