 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: свистит при заведенном двигателе
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 21:18
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
В общем сегодня обнаружился сей бонус - что то где то свистит . Причем на нейтрали этого звука нет . Появляется он когда газуешь
звук поход вроде и на металлический а с другой стороны вроде как с электрики ( писк-свист)
другими словами появляется вместе с оборотами двигателя . как я понимаю это может быть и генератор и помпа и наверное еще чего то
сейчас пробег 65000 км
PS 2 недели назад был поменян диодный мост
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 21:22
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
lavvash,
Дык только при включенной передаче или только на больших оборотах ?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 22:09
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
думается на ремень генератора, если не он тогда х.з.
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 05:59
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Генератор я думаю не к КПП подключен ) что то в трансмиссии ?подробнее бы . . .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 07:47
  •  1948
DenSSS, нет просто при больших оборотах, что на холостом ходу что при включенной передаче
ремень менялся 10000 назад
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 08:22
  •  711
lavvash, не показатель,
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 09:29
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Как вариант- ролик обводной, на нем вырабатывается паз, либо меняем либо поработаем наждачкой.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 09:37
    4357
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
lavvash, у тебя там турбина растет потихоньку : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 10:06
  •  1948
supme, ролик меняли вместе с ремнем
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 10:54
  •  711
мож ремень хреновый, мож раслабился, масло или другая хрень попала....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 16
