 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 20:10
  •  26
  •  22 апр 2007, 20:30
  •  Ярославль
Собственно с самой защитой проблем нет, просто при установке случайно свернул болт на картинке (а), который держит, как я понимаю раздатку (b), осталось меньше половины, на остатки болта еле влезла штатная гайка, а защита просто болтается... Требуется мне совет, что с этим можно сделать? Не понятно это болт или шпилька, наварить на нее что-то или вынуть и заменить...
2. В жару в июле полетел термостат... Сиптомы: постепенное (по 3-5 гр. в день) увеличение температуры двигателя. Сначала грешил на жару и на городское движение, но после трассы и движении под 100 градусов - решил заменить. Поставил польский...
3.Неделю назад сломались дворники, естественно в дождь и в 50 км от дома, просто остановились и более не подавали признаков жизни. Причина - ржавчина в редукторе двигателя дворников. Починил и смазал, все работает... Больше жалоб нет.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 20:48
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Aless, Я тоже свернул именно эту шпильку... А поскольку менять ее целая морока (высверливать, заваривать...) я вышел из положения навернув гайку без шайбы, почти год так стоит и ничего... :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 11:04
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Есть такая штука (в автомагазинах продаётся) НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ, типа конического метчика или сверла только левые
Сверлишь в сломавшейся резьбе отверстие соответствующее, периодически пшикая ВДшкой или типа того. Закручиваешь в отверстие экстрактор периодически постукивая, крутишь, ии-ии- ииии опа, шпилька пошла :smile_nod:
Я так выкручивал совершенно безнадёжные остатки шилек или сломаных болтов :smile_nod:
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 11:09
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
DIM_901, то шпильки, которые обломились внутри чего-нибудь, а эту так не скрутишь. Здесь нужно просто-напросто просверлить сверху сверлом на 8 мм, засунуть туда болт и приварить головку. Но для этого нужно снять сидение и разобрать шумку на полу...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 12:05
  •  650
  •  г. ТУЛА
Да а уж :? операция не из лёгких у меня так она приклеена насмерть неоторвёшь : дады лучше правда обойтись гайкой без шайбы
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 12:11
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
А я при установке Шерифа не трогал енти гайки... Прифигачил поверх, бо шпильки из гаек торчали на 1 см... С весны держится...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 12:20
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Айк,
А нафига? не проще просто высверлить, нарезать резьбу и вставить новую шпильку?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 12:26
  •  650
  •  г. ТУЛА
Так там шпилька или болт? Шпильку можно и аккуратно извлечь описаным Выше способом :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 12:33
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
yaro, DIM_901, там не шпилька, а болт с приваренной головкой. А не проще потому, что если нарезать там резьбу, она получится короткая и ее просто слижет
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 12:35
  •  650
  •  г. ТУЛА
Ааааа, тогдда другое дело :|
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 12
