 Заголовок сообщения: Не заводится после ремонта
Сообщение Добавлено: 18 сен 2008, 07:56
  •  36
  •  26 май 2008, 11:50
  •  Томск
Вобщем, застучали гидрокомпенсаторы, я по учебнику снял крышку, пркрутил коленвал до совпадения меток на звёздочке и постели, привязал цепь к звезде, снял. Гидрокомпенсаторы были почти все откручены, одному - хана. Я снял пастель с распредвалом, проверил посадочные гидрокомпенсаторов, чтоб не треснутые были. Закрутил их потуже. Собрал всё в обратной последовательности, завожу - не заводится, ощущение что искры нет.
Что это может быть?
http://4x4.tomsk.ru
Сообщение Добавлено: 18 сен 2008, 07:58
Закрутил их потуже
Сообщение Добавлено: 18 сен 2008, 08:06
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Alex195022 писал(а):
Закрутил их потуже
: С трубой? :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2008, 08:13
  •  36
  •  Томск
чтоб руками не откручивались
http://4x4.tomsk.ru
Сообщение Добавлено: 18 сен 2008, 08:40
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Проверь ещё раз метки. : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 07:07
  •  36
  •  Томск
Дело было в гидрокомпенсаторах, их почему-то заклинило в верхнем положении и клапани были проткрыты.
Разобрал все, вылил масло из них, собрал, они стали легко ходить на пружинке, хотя новые хрен продавишь руками. Установил, - завёл.
Теперь вопрос новый родился:
чем может обернутся езда на нерабочих гидрокомпенсаторах?
http://4x4.tomsk.ru
  •  36
  •  Томск
Дело было в гидрокомпенсаторах, их почему-то заклинило в верхнем положении и клапана были приоткрыты.
http://4x4.tomsk.ru
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 07:10
Перетянул
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 07:40
  •  36
  •  Томск
Перетянул
Разве такое возможно? Масло так и так будет внутрь компенсатора через рампу подаваться.
http://4x4.tomsk.ru
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 15:59
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
масло то будет ,только плунжер зажимает ,что давления масла нехватает ,я так думаю ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
