 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: И что это было? пропадает ХХ
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 22:36
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Сегодня много ездил, в т. ч. по пробкам, все ок было. Зашел в магазин, выхожу, завожу и машина глохнет сразу после заводки. Начал проверять, выяснил, что не держит ХХ. Причем после вкл. зажигания НЕ срабатывает эбн. Если дроссель открыт хоть на 1%, то мотор не глохнет. БК ошибок не видет, СЕ не горит. Скинул клемму акб, ЭБН сработал, но ХХ не появился. Пока ехал, заметил, что глохнуть перестала, доехал, припарковался, глушу\вкл зажигание - ЭБН молчит, завожу - машина глохнет. Постояла минут 10, проверяю опять, ЭБН после вкл. зажигания не срабатывает, ХХ есть.... Шайтан.... Во время движения ЭБН, ессно работает исправно. Что может быть? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 10:56
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Скорее всего бизин не каширный :
Обрати внимание на ДПЗ - попробуй покататься с другим.
Меня вообше удивляет: КАК вы слышите бензонасос? Он же закрыт металической крышкой- каким-то ковриком-плюс толстенной сидушкой. Я у себя в повседневной жизи его не разу не слышал :
По моему из мануала по ремонту ЗР:
БН при вкл зажигания работает первые 30 секунд (может чють другое время : ) , затем выключается до эапуска двигателя. Если запуск двигателя прошёл не удачно и повторный запуск происходит раньше чем через 3 минуты (опять могу чють ошибиться : ), то бензонасос включаться не будет до устойчивого пуска двигателя или паузами между пусками дв. более трёх минут.
По моему чем слушать БН лучше давление в рампе форсунок посмотреть, хотябы просто есть оно или НЕТ.
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 11:07
  •  383
  •  19 сен 2005, 10:56
На машинах после 06 года писчит - хуже комара :
ШНГ 2004, ШНГ 2007, СНГВ 2,4 MT - 225/75/16 BFG AТ, лифт - проставки 40 мм
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 11:13
Насос ни при чем. Или засран ДУ или что-то с РХХ.
Я склонен к первому. Промывка ДУ, промывка конуса и штока РХХ, смажь потом очень аккуратненько шток РХХ.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 11:15
  •  5599
Писин был кошерный, докатывал уже бак, на котором без проблем отъездил, да и работа ЭБН никак не привязана к качеству бензина. : Бензонасос слышно совсем чутка, но вчера я проверял все, поэтому сидушка была поднята, лючок был открыт. Сегодня с утра завелась без проблем, все работало в штатном режиме. Что же это могло быть?! :
Alex195022, а почему БК ничего не показывал?
Вчера перед "поломкой" подвозил за "спасибо" как раз до магазина двух челов, похожих по разговорам на сектантов, мож они сглазили? : Кстати, кто-то замечал на форуме, что машина работает без проблем, пока жива подсветка капота. Вчера с нее разъем отошел, мож, правда шайтан и все связано? :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 11:59
  •  650
  •  г. ТУЛА
может и сглазили :
Свози в ближайшую церковь на ТО пусть из неё бесов выгонят. к томуже на это цены уже давно расписаны (Процедура стандартная)
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 14:06
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
У меня это походу РХХ... тоже ниче не держит.. но как только до рабочей температуре все прогрееется - все пробелмы исчезают...
особенно это заметно с снижением темп. воздуха... весной все время этот глюк ловил... поймать не мог... потом летом ка кто само прошло:smile_nod: ща стало похоллоднее - снова появилось:smile_nod:
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 15:21
  •  5599
xytaxis, а комп показывает какие-нть ошибки? А должен вообще? Сегодня утром было +2 и изморозь на стеклах, завелась вообще без проблем, как всегда...
Блин, РХХ разве "заведует" пуском ЭБН после включения зажигания, но до запуска двигателя?! :?:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 16:26
Алексей Кротов, привыкай к слэнгу форума. ДУ- дроссельный узел
Попроще что осначает ДУ ????? В моем термине такое нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
