 Заголовок сообщения: Снятие стартера, нижний гена
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 12:46
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Вчера снимал... Камасутра еще та. Пришлось гену скидывать, иначе, не вытащить. В книге как-то умудрились не снимая гены (книга про машину с нижним) - как?! Это реально вообще? мне интересно... :
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 13:38
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
yaro, там и так места не разгуляешься, а уж если еще и гена снизу, то вообще только фокуснику под силу. Хотя, может, есть какой-то хитрый угол наклона/проворота, когда он вытаскивается, но ты-то наверняка пробовал и так и сяк. Думаю, в книге ошибка.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 13:48
  •  285
  •  10 апр 2008, 19:04
снимал свой на той неделе
гена верхний но внизу стоит кондейский компрессор и шланги к нему идут
по размеру даже больше гены
пипец в общем
сначала надо побыть осьминогом чтоб отвинтить болты крепления а потом немного гинекологом чтоб его оттуда вынуть
снимал обе стойки опор ресивера
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 13:58
Небось 3-ий РИМ. Рисунок там с нижним, а процесс описывают как с верхним. :
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 14:53
  •  5599
Alex195022,
Небось 3-ий РИМ
Ты знал, ты знал! :
все понятно, уроды. :smile_bigsmile:
Блин, вспоминаю, как я давно-давно на 2121 стартер снимал - ваще песня. 10 минут и он в руках, даже под днище лезть не надо было (правда, нижнего болта уже не было и экрана я не помню, он был вобще?).
 Заголовок сообщения: Re: Снятие стартера, нижний гена
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 15:23
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
А это книга "За рулем"? : Тогда реально! : : : Они там фокусники, фигня что я стекло вынул, чтоб стеклоподъемник снять, а вот "штаны" с Оки снимаются при вынутом движке! Это покруче будет.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 16:56
  •  5599
Кстати, вот электронная версия книги, тут фотки цветные. Сцуки!!! тут на одной фотке видно что гены нет!!! Я наверное час по их алгоритму пытался не снимая гены вытащить стартер!
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... arter.html
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 16:59
Правообладатель: Издательский Дом "Третий Рим"
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 17:42
  •  5599
Alex195022, ну, так мы это выяснили парой постов выше. : Кстати, по этой книге можно и вентилятор печки "просто вытащить", не снимая крыльчатку. Задумался о правильности книги. :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 18:32
yaro, если бы ты посмотрел раздел "Датчики и контроллер", то вообще за голову схватился
