 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Глохнет на холостых
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 10:21
  •  5
  •  09 сен 2007, 17:21
Ситуация такая - на ХХ или при движении накатом с отпущенным газом слышен щелчок какого-то реле, после этого обороты поднимаются где-то до 1500, затем падают и двигатель глохнет :smile_doh:
Заводится без проблем, мощность вроде в норме, но точно не уверен, потому как машинку только вчера у отца экспроприировал, все лето не ездил.
Что смотреть?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 13:57
Машина какого года? Пробег?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 15:49
  •  95
  •  19 июн 2006, 09:49
  •  Р. Коми г. Усинск
Похоже РХХ или ДПДЗ
[url=http://forum-lines.ru/][img:8792edc0c0]http://forum-lines.ru/rez/ab138757.gif[/img:8792edc0c0][/url]
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 15:57
  •  5
Машина конца 2005 г, пробег 49к. Перед тем как это началось поменял свечи в профилактических целях...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 16:09
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Что смотреть?
Смотреть - где в твоём городе автосервис где могут ошибки с блока управления двигателем считать :
Или где продают бортовые компьютеры :
Вобщем нужна диагностика ЭСУД :smile_cool:
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 16:20
Тупо поставь А17ДВРМ Новые!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 20:00
  •  5
Мужики, спасибо, что откликнулись. БК есть, Штат, ошибок не показывал. Проблема вроде разрешилась - вернул взад старые свечи и все ок... Мистика...
Старые свечи - какой-то Champion, ходят с нулевого ТО, а новые NGK BP6ES. Зазоры в новых свечах были, на глаз, поменьше чем в старых, но сколько в мм - не знаю - шшупов нема :smile_nod: Короче мистика кака-то ...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 21:19
  •  3
  •  14 окт 2008, 11:07
A вообще свечи NGK отличные,сам их продаю,и езжу только на них! Контрофакт ни разу не встречал :? !!! NGK N13 для инжекторных(ваз8V) то что нужно,в том числе на ШН!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 23:50
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
а у меня не глохнет,но после того как заглушу машину(двигатель горячий),минут через 10 завожу-обороты начинают падать до 500 и если сразу начинаю ехать на передаче в накат-появляются рывки,чо это за хрень может быть,а ???
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 06:29
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Сменил свечи, почистил РХХ - пока тьфу-тьфу-тьфу, не глохнет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
