 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Выкручивается свечка
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 08:26
  •  2580
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
Выворачивается свечка из четвертого горшка : В сервисе сказали, что светит замена головки...
Если у кого было ченить такое - поделитесь опытом?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 08:30
  •  26
  •  14 авг 2007, 05:53
  •  Курган
Может на термо-герметик или на краску :?:
Chevrolet Niva (GLS, Аустер, май 2008)
[url=http://www.autometric.ru][img:3d533bdc9b]http://www.autometric.ru/lines/zemirov.gif[/img:3d533bdc9b][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:3d533bdc9b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O450EM45.png[/img:3d533bdc9b][/url]
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 08:36
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Grin_78, Если она выворачивается - значит в головке просажено отверстие (большего диаметра, чем нуна)
Можно втулку вставить, что б голову не менять.
Vasilii, Можно и на герметик и на холодную сварку : А как потом свечку поменять? :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 08:42
  •  2580
  •  Питер
А как потом свечку менять?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 08:48
  •  2580
  •  Питер
А как это технически выглядит? То есть втулка запрессовывается, вворачивается, или вваривается?
  •  28
  •  11 сен 2008, 16:50
  •  101 км
Я бы попробовал что то типа
http://www.avto-partner.ru/info/aga/done_deal/43/
http://www.avto-partner.ru/info/aga/done_deal/46/
Там есть разного типа пузырьки- какието можно отвернуть только после сильного нагрева,какието просто сильнее крутить...
Теория- это когда все понятно,но ничего не работает. Практика- это когда все работает но ничего не понятно. Но иногда теория и практика обьединяються- ничего не работает и ничего не понятно.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 08:54
  •  25529
  •   33
Grin_78, Я видел такой вариант: Втулка латунная. внутренний диаметр с резьбой под свечу. В головке высверливается отверстие чуть большего диаметра и нарезается резьба (вот не помню... правая или левая... :? ) На втулке соответственно та же резьба снаружи. Вворачивается втулка. Вот ее как раз можно на холодную сварку посадить или лучше аргоном приварить к головке. И усе :
ЗЫ: втулка делается тонкостенная
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 08:56
  •  2580
  •  Питер
Res, Vasilii, может, как временная мера сойдет - неделю очереди в сервис пережить... щас поищу инфу более подробную про эти герметики.
 Заголовок сообщения: Re: Выкручивается свечка
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 08:57
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
попробуй "оезбовой" герметик , если свечи поменять надо будет без проблем открутиш , удачи!!!
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 08:59
  •  28
  •  101 км
Временное - как правило-самое постоянное :smile_nod:
Фиксатор резьбы называеться -более правильно..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
