 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация авто
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 15:07
  •  1
  •  15 окт 2008, 09:57
  •  г.Волжский Волгоградская обл.
Доброго времени суток.
Подскажите кто сталкивался:
На шеви, появилась сильная вибрация при скорости 30-40 км/ч. Не то чтобы вибрация, а очень сильно болтает зад, что это может быть и как с этим бороться. Не давно в автосервисе поменял крестовину.
Заранее спасибо.
АЗЛК 2141-ВАЗ 2109-ВАЗ 06 - ШН 2005 (продал) Жду новую РШН
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 15:12
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Как вариант. При установке нарушили правило соответсвие прежних отверстий, вроде это важно, сами слесари говорят.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 15:27
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
посмотреть мож че нить забыли привернуть.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 22:20
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
снять заднюю часть кардана и проверить не ходит ли туго. Мне один "ломастер" так заменил крестовину, что в одной плоскости - она еле ходила, а во второй свободно. На скорости 40 появилась адская вибрация, а на 50 - вылетела крышка крестовины и кардан немного саморазобрался, ехал в гараж со стуками адскими. Хорошо что это случилось через 300 метров от него, в общем недалеко и уехать то успел, даже не разогнался толком.
если там всё ок то можно перевернуть заднюю часть кардана на 180 градусов относительно фланца.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
