 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: проблема с стартером
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 18:02
  •  10
  •  22 окт 2008, 17:30
Всё было нормально... , но в один прекрасный день машина не завелась!!! поворачиваешь ключ и ничего не происходит =( завелась только с толкача!!! Как мне сказали залипает пятак! советуют постучать молоточком... я хотел, но честно говоря не нашёл куда стучать. Не подскажите где она находится???
ЗЕНИТ- ч е м п и о н !!!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 18:05
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Керж_11, не в пятаках дело. Когда пятак залипает - стартер крутит всегда, когда пятаки обуглены - стартер щелкает 1 раз, но не крутит. Стучать, если обугленные-смысла нет.
Посмотреть реле, провода это первое, что нужно сделать..
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 18:15
  •  10
после того как толкнули, машина начала нормально заводиться, а когда постояла ночь, то опять такие же проблемы начались
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 18:20
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
У мну так было , када щетки кончались .
Надо снять и посмотреть на состояние щеток , планетарки , обмотки , пятаков и т.д. Чиво на каффейнай гусче гадать ... :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 18:29
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
+1.смотреть нада
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 18:36
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
У мну было, буквально 2 недели назад. Щетки не кончились, а просто контакты на роторе засрались. Снять стартер/почистить мелкой шкуркой/поставить на место. Щеточный узел, если чё, у нас 10-ный. ну или очень похожий. :smile_nod:
  •  10
а то что щелчёк при этом, это ничего не отоброжает?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 18:38
  •  5599
это отображает, что втягивающее живое и его трогать, скорее всего, не надо. :
На самом деле, если извратиться, то можно ТЕОРЕТИЧЕСКИ не снимая стартер открутить две гайки на задней стенке и одну на втягивающем и вытащить щетки вместе с ротором. Сам не пробовал, но допускаю вполне возможным. Гемора на 90% меньше. Если получится. : В худшем случае - все-равно стартер снимать, так что попробуй для начала. :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 18:45
  •  10
конечно смешно =), но где визуально находится стартер, искал по книге что-то не очень...
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 18:52
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
конечно самому делать приятно, но может мурзилку почитать?для общего понимания процесса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
