 Заголовок сообщения: Утек тосол
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 17:09
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Доброго дня!
Вообщем приехав домой обнаружил что долго работает вентелятор и температура держится 97 градусов. Открыв капот увидел что в бачке ваще нет тосола, заглушив и осотрев увидел что под бачком и вниз по наклону все мокро, даже крышка пластиковой крышки закрывающей двигатель была не мокрая со внизу со стороны бачка. Долил до 2 литра тосола до мин завел, поработало норм тосол не уходит. Вент включаются охлаждают и выключаются.
Подскажите что это могло быть?? Сам склоняюсь к бачку и крышке бачка ,но может что то еще есть??? И кстати если не сложно посоветуйте кто какую крышку бачка использует??
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 17:11
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Скорей всего клапан на крышке глючит . Я ставил с металлическим клапаном , по-моему , польскую .
 Заголовок сообщения: Re: Утек тосол
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 17:15
У мине две. Одна восьмерочная (там надпись 210:smile_cool:. В ей заржавел клапан - я его разобрал, почистил, смазал.
Вторая куплена на рынке синей пластмассы, с кольцами АУДИ и другими автомобильными знаками.
Разницы не заметил - травит и та и та...а как давление проверить - не знаю!
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 17:16
  •  616
Названия нет хоть примерного?? И скока уже ходит???
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 17:19
  •  23624
konishua, я ту машину уже продал ... На новой пока заводская стоит .
Давление можно насосом проверить через самую тонкую трубку накачать - клапан должен 1 атм держать .
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 17:20
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Уппитый ап стенку, а на снятом бачке (можно апцалютна другой бачок взять - главно, чоп крышка накручевалась) - крышку ставь, к трубке мастери насос с манометром и - фпуть! (то ись - ДУЙ) :
Со всей такой лабудой - на базар пришол и начинай проверять.... и товарищам тоже, ога.... (бесплатно пять штук дадут - тока чтоп клиентов не пугал) :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 19:10
Colonel,
Костя, ентот твой описаний напоминаит самогонный аппарат. Ога!
Будь спок, накручиваицо еще хорошо. Вроде не стар!...а суперстар :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 08:01
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
konishua, бачок у тебя дриснул, дружищще : Это расходник на нашей машине, имей ввиду. Того, что ты немного погонял движок на холостую, когда пополнил убытки : , ни о чем не говорит, т.к. давление не достигло максимума. Когда оно будет рабочим, из мизерных дрищей на бачке полезет ОЖ. Сними бачок и все трещины увидишь сам. Обычно они снизу, где бачок соприкасается с кузовом. Подложи туда поролоновую прокладку перед установкой нового бачка. Удачи!
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 08:17
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
подскажи а где клапан в крышки . у меня чето не какого клапана нет , или я не вижу
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 08:53
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Ну дык.... внутри крышки, где прокладка.
