 Заголовок сообщения: Дымок из глушителя
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 21:10
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Месяц назад накрылся шкив помпы и соответственно я вскипел. Пар повалил из глушака и капота. Кое как доехал до сервиса (2 км.). Шкив заменили, но перегрев не прошел даром. Стал уходить тосол, появился сильный дымок из глушителя, в тосоле масло. Явное дело - прокладка головки. Отдал в ремонт. Сделали. Сейчас тосол не уходит, а сильный дымок появляется только в промежутке тем-р 40-70С. Т.е. на холодную и прогретую дымок слабенький. Нормально это или все-таки мастера плохо расточили головку?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 21:21
  •  146
  •  20 авг 2008, 19:19
  •  SPB
А масло не ест?
Желаю чтобы все....
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 21:24
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Нет. Все в норме. Только этот сильный дымок при определенных темп-рах напрягает.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 21:54
  •  199
  •  27 мар 2008, 23:13
  •  Н.Новгород
а дымок вопрос как дым или все таки больше похож на пар :?:
главное не дороги, а направления
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 22:02
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Больше похож на пар. Такого же цвета, когда прокладку пробило.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 22:07
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
DSM, возмжно конденсат еще жгешь в трубах после прошлых приключений :!:
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 22:10
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
женек, Если бы конденсат, так дымок и на прогретой был бы.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 22:15
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
DSM, все нормально, если это не постоянно при движении. Это конденсат испаряется из глушителя.
Поясняю - при сгорании топлива образуется вода в виде пара. Он/она конденсируется в холодном глушителе и по мере прогрева глушителя испаряется и дымит (парит) из глушака. Летом это не так заметно - только минуты 2-5 после запуска двигателя. Осенью/весной - ощутимей. Зимой, при больших морозах парит/дымит постоянно.
На классике в морозы за -20 еще и иней откладывается на бампере в месте выхлопной трубы.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 22:17
  •  199
  •  Н.Новгород
если тосол и масло не становится меньше то все гуд,
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 22:21
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
DSM,
ну эт все просто -когда у тя больше пара когда вода тока закипает или кипит вовсю-попробуй просто на это внимание обратить когда дома воду в чайнике кипятить начнешь
а так если посмотреть объективно то если тосол не уходит - значит пока причин для волнения в твоем случае нет никаких
