 [ Сообщений: 105 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 17:45
  •  29
  •  08 ноя 2008, 17:35
  •  Великикй Новгород
Здравствуйте всем! Принимайте новечка. Буквально позавчера приобрел себе Шниву 2004 года. Вот хочу узнать как поступить ставить новый редуктор переднего моста или попробовать отремонтировать старый? Заранее спасибо. Только не прикалывайтесь до этого все время ездил на девятке поэтому ни чего не знаю про эту машину.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 18:19
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
...Сачуфствую...Влипайся ... :
Зы Если это точно редуктор , то меняй .
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 18:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
для начала надо дать послушать нивоводу, или поездить пассажиром на других нивошнивах - вдруг вой - нормальный.
потом снять для теста передний кардан, и убедится что вой исчез.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 22:16
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
carmack, ога, а потом снять и отнести спецу. Он разберет и скажет, что дешевле: менять, или перебрать..... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 22:21
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
А что с редуктором то, может и ничего не надо делать...
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 21:29
  •  29
  •  Великикй Новгород
не такой вой не может быть нормальным. Да и прежний хазяин сказал что передний мост. Вот я и думаю поменять или перебрать.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 23:07
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Вопросов на самом деле несколько:
Доступен ли магаз, где тебе продадут реально новый (а не восстановленный) рпм, снятый с переднего моста в сборе?
Доступен ли мастер, гарантированно с руками из нужного места (отзывы многочисленных довольных клиентов прилагаются), который успешно переберет старый рпм?
На что хватит имеющихся денег?
На все эти вопросы придется ответить самому. Мы тут не причем. :
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 23:57
  •  12843
я считаю сборку моста на сервисе из запчастей магазинных - нереальной задачей, сродни лотерее "спортлото". Лучше мост купить у дилера, либо с аварийной. Магазинный может сварится через километр.
Нюансы могут быть следующие:
1) некачественная новая главная пара (а ведь её и надо менять раз гудит - больше нечему), кто знает из какого брака она выложена на прилавок.
2) неправильная настройка зацепления. Это дело не менее интимное чем регулировка зацепления в заднем мосту, для которого нужны специальные приспособления и сноровка, терпение и труд, ибо надо 10 раз собрать/разобрать и обмерять
3) некачественные подшипники, либо пере- либо недо-тяжка их. (для этого надо проверять силу сопротивления вращению).
в общем нюансов миллион, и на каждом этапе 50% вероятность что мастер схалтурит либо банально не умеет это делать.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 00:40
А лучше сразу поминять ГП, и самоблок вкурячить : : :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 06:48
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Magnum_505, а масло в редукторе проверял? Так, на всякий случай спрашиваю....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
