 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: гул моторном отсеке при прогреве
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 00:36
  •  31
  •  21 дек 2007, 21:02
После того как по горантии ( пробег 22 т.) в инком авто мне поменяли гидрик на 4 цилиндре (стучал зараза : ), не забыв сломать при этом рамку гидрокомпенсаторов у 2 и 3 цилиндров , сказав , что она была сломана : ( замена обошлась в мытарствопо магазинам и 1300 тубриков), при заводе авто слышен громкий гул из под капота, на подшипник не похоже. После прогрева гул становиться меньше, при нажатии на акселератор усиливаеться и пропадает. что это?
[url=http://www.autometric.ru][img:94eb99330a]http://www.autometric.ru/lines/smv555.gif[/img:94eb99330a][/url]
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 10:01
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Звездочет, У меня аналогичным образом вибрирует одна из защит (коллектора, стартера или турбины), точно не помню какая :smile_bigsmile:
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 23:38
  •  31
не похоже на защиту, гул идет с двигла.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 08:40
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Звездочет, может помпа гудит?
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 12:32
  •  222
  •  25 апр 2007, 15:33
  •  Piter
Если помпа то она будет постоянно гудеть/шуметь, а тут только при прогреве т.е при повышенных оборотах... если не в гидриках дело то скорее всего какой-нить из экранов/защит. У меня при прогреве раньше тоже шумело, протянули защиту стартера и звук исчез.
L,2004, Дельфин... была(
GWH
