 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2008, 18:59
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Отвалилась ручка регулировки наклона переднего правого сидения, висит и болтается на чем-то, чтобы поднять или опустить спинку нужно на нее сильно нажать в сторону сидения, но все равно в основном там что-то проскальзывает. Вопрос - как ручка-крутилка снимается? Я ее и тянул и отверткой поддевал, болтается, гадина, прокручивается, а сниматься не хочет. Посмотрел в книге по Шниве - описания сидений передних сидений там вообще нет. И еще- от чего эта ручка может подойти, мож на каких машинах такая стоит? Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2008, 19:02
  •  265
  •  02 июл 2004, 13:42
  •  Москва, ЮАО, Замоскворечье.
Было такое давно как-то. Там посередине ручки типа заглушки. Ее и надо отковырять. А там и крепеж увидишь.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2008, 19:14
  •  183
  •  08 ноя 2007, 06:46
  •  КАЗАНЬ
от 8ки-15ки
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b6bcf0dcf5]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_3_4_7.gif[/img:b6bcf0dcf5][/url]
  •  1256
  •  Киев
Вот спасибо, т.е я так понял на крутилке со стороны ручника - заглушка?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2008, 19:18
  •  265
Tri, точно. Именно там. У меня ремонт ентой крутилки (не зная как она ваще устроена) занял минут 10-15.
После ремонта лет 6 уже прошло. Просто на заводе хреново прикрутили.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2008, 19:19
  •  183
  •  КАЗАНЬ
сверху красивая крышка-крутилка. внутри пластмассовая хреновина которая и крепится болтиком. её и надо поменять..
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2008, 19:22
  •  1256
  •  Киев
А как лучше эту красоту отколупать, чтобы не сломать?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2008, 19:27
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Просто сдернуть , а ту "ромашку" , что под ней , надо поменять на металлическую . :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2008, 19:34
  •  183
  •  КАЗАНЬ
тупо стащить
  •  1256
  •  Киев
Понькал, спасиба.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
