 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 09:49
  •  21
  •  13 дек 2005, 12:17
: У меня такая проблема. Машинка 2004 года выпуска, пробег 33000, неделю назад проходил плановое ТО (заменил все фильтра, масло в ДВС, свечи и передние электрические стеклоподъёмники). Через день машинка начала глохнуть и на ХХ и при движении. Поехал на сервис, сделали диагностику, ошибки две. Сдох ДПДЗ и обрыв цепи ИММО. Заменил ДПДЗ, всё равно провалы остались, поменял контактную группу в замке зажигания вместе с ключами, не помогло. Сервисмэны утверждают, что нужно перепрашивать «мозги» и отключать ИММО или менять сам ИММО. Подскажите, может, у кого было подобное и как его лечить? :
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 10:03
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Вообще похоже на плохой бензин, а так-же обрати внимание на свечи. Иммо тут вряд-ли мешает, он активирован вообще?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 10:18
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Фильтра поменял говоришь? Мож топливный фильтр Г попалсо? :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 10:19
  •  21
Спасибо за ответ! :smile_bigsmile: ИММО активен, компьютерная диагностика показывает ошибку: "обрыв цепи ИММО".
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 10:29
  •  25529
  •   33
Дмитрий-Ded, Отключи его нах! ИММО етот...
угонщикам он не помеха, а тебе лишний гемор
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 10:31
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Если он активирован, то просто так уже не отключишь - надо блок управления менять. Да и чем он мешает-то? 4 года езжу, никаких проблем...
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
Десяткин, ты просто ИММО готовить не умеешь :smile_nod:
входы перепиновать по своему, иммо защитить экраном и хорошей секреткой :smile_nod:
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 10:34
  •  6338
  •   34
Если-бы иммо нефурычил, то двигатель вообще-бы не заводился. Так заливал дешевый бензин или нет? А то так можно до бесконечности искать причину. Про замену сеточки бензонасоса напоминать не буду :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 10:36
  •  21
Т.Е. перепрошить мозги?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 10:37
  •  21
Бензин хороший, но сеточку не смотрел :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
