 [ Сообщений: 202 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Лопнула балка переднего моста.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 12:44
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
Тут по первому снежку сдуру поехал по делам. На затяжном спуске поздно понял, что под колёсами голимый отполированный лёд. Тормозил двиглом на первой передаче, рулил рулём, даж на тормоз пытался, но в конце-концов затормозил правым колесом о поребрик. Удар-то вродь не такой чтоб сильный. Ничего не помялось, не разбилось. Откатился. Диск штампованный помят край, покрышка не лопнула. Заменил колесо, двинулся дальше. Руль тянет вправо конкретно. Заехал на сто. Обрадовали. Говорят лопнула балка, варить не получится, тока под замену.
Саму балку подыскали за 11 тыщ, да за работу 3600. Во, думаю, прокатился, йопрст. Звякнул дилеру. У них балок нету, тока под заказ на тройку недель. Стоит сия радость 9400 и работа 4500. Короч, хрен редьки не слаще.
Отседова у меня вытекают два вопроса:
И чо эт за танк такой, нахрен, у которого от не очень серьёзного удара колесом о поребрик, складывается балка переднего моста??!
Второй. Эт в самом деле такие цены на железяки? Их в Детройте чтоль делают?
З.Ы. Короче, угорел в конце-концов на 18 тыщ. Абыдно, аднака...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 12:57
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Балку действительно можно поломать. Скорее всего она по сварке лопнула, не чинят, т.к. геометрию ейную тяжко выставлять. На какой скорости въехал в поребрик? И каких размеров поребрик?
Вот такая хрень те нужна:
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=29938
Сам под машину залезь, посмотри, может просто рычаг погнул.
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 13:16
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Да заменили уже, поздно лезть смотреть :smile_nod: И рычаг погнутый заодно (1300 рэ)
MerkaVa писал(а):
... На какой скорости въехал в поребрик? И каких размеров поребрик?..
Да на первой скорости несло, километров до 20 разогнался по льду наверное :smile_nod: Поребрик обычный серый, зараза, такой. Железобетон. Даж не облупился нифига :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула балка переднего моста.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 13:25
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Дружище, посчитай импульс, 1400кг на скорости 20 км/ч и все это дело пришлось на одно колесо, да еще под очень неприятным углом. У любой машины подвеска сложится.
Видел как на формуле-1 колеса отрываются при небольших, казалось бы, ударах? А ведь там подвеска намного прочнее нашей!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 13:34
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Я на своёй бывшей девятке на 50 кмч угодил в яму колесом. Яма с полкалеса глубиной точно. Думал дигло взорвался на ходу! Колесо набок, крыло выгнуто. Короч, пипец, думаю, тарантайке. Ломиком освободил колесо, доскрипел до СТО.
Оказалось выдрал краба вхлам. 350 руб краб, плюс 150 работа. Всего делов-то.
А тут, блин, думал купил Т-90, а оказалось... Первый же поребрик уничтожил боевую единицу нафик :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 13:35
  •  1409
  •  17 июн 2005, 12:15
  •  теперь (пока) Москва
Trpek,
Ндя, как я тебя понимаю :smile_doh: . Сам с месяц назад на скорости около 20-25 км/ч правым колесом в камень вьехал (ну не заметил я его в траве). Диск овальный (выкинул), рычаги и стабилизатор гнутые + шаровые, ремонт обошелся около 12 тыр.
"Восточная Европа далеко, на западе Восточная Европа.."
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 13:38
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Trpek писал(а):
..... Говорят лопнула балка, варить не получится, тока под замену....
Почему варить нельзя? А те, что ставяться- они выращены ??? Так можно рассуждать - ударил машинку, варить и править нельзя, только ЗАМЕНА : : : . Было-бы желание и возможности, выправить и сварить можно, людей поищи.
А ШН : уже испортить сварной балкой незьзя, не космический аппарат, это моё личное мнение.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 13:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
удар удару рознь. Боковой удар самый страшный для подвески - он не амортизирован, а вот вертикальные и частично продольные (меньше чем колесо) ямы - проглатываются на ура (это я к теме про 2109 и ямы...)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 13:44
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
Trpek, просто так неудачно попал, балка действительно стоит дорого,
при ее монтаже важно количество шайб регулировочых подобрать на верхние и нижние рычаги(к каждой балке индивидуально подбираются на заводе) а потом при сход развале оязательно заставить проверить угол продольного наклона оси!!!
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 13:55
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
женек писал(а):
Trpek, просто так неудачно попал...
Адназначна! :smile_nod:
Я уже почувствовал.
Отдал 1200 рэ за компутерно-лазерный сход/развал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу  След.
