 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как отключить иммобилайзер???
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 14:06
  •  3
  •  02 дек 2008, 13:58
Всем здравствуйте, купил шеву нива на морозе стояла -15, с утра не заводится аккумулятор проверял даже заряжал, всевозможные кабели проверял, подсоединили к компьютеру даёт одну ошибку иммобилайзер заблокировал ЭВМ или ЭМВ, как снять этот блок, ключа нету с чипом, предыдущий владелец ничего не говорил ни про иммобилайзер ни про доп. Ключ. Есть подозрения что всё таки это не имобилайзер а именно сигналка, модель аллигатор, нашел кнопку ВАЛЕТ все по инструкции делаю вроде реагирует пикает но все равно не даёт завести. Подскажите как убрать иммобилайзер что сигналка вроде работает!!!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 14:10
  •  259
  •  05 сен 2007, 11:19
  •  199 юАо
на базар на южке 700р перепрошива мозга :!:
но так просто иммо не дохнет :!:
ада вообще ПОИСК рулит :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 14:27
Такой ошибки нет.
Есть 1570. У нее смысл другой.
Машина какого года?
Стартер крутит?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 14:37
  •  3
стартер круит искры нет, блок проверял рабочий машина 2005 года
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить иммобилайзер???
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 15:33
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
sergey-888 писал(а):
... ключа нету с чипом, предыдущий владелец ничего не говорил ни про иммобилайзер ни про доп. Ключ...
ИМХО получается, что он тебе машину продал, а ключи от неё не отдал : и мороз здесь совсем не причем :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 15:44
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
sergey-888, Лампочка иммо мигает или нет :?: Если мгает , глянь алгоритм в инструкции на АПС , вынесеш вердикт жив иммо или нет . Иммо отключается перепрошивкой мозгов , либо заменой , но для этого нужен доп. ключ с красным чипом . Либо замена мозгов и иммо вместе . При отключении иммо теряеш плавное гашение салонного света и невозможность включения задних противотуманок , ну и естественно противоугонные функции .
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 15:59
  •  3
А где эта лампочка находится на самом иммо? что то я не видел лампочки, на табло все показывает как всегда, ничего не горит всё в порядке.
ИМХО получается, что он тебе машину продал, а ключи от неё не отдал и мороз здесь совсем не причем
Получается да, мне дал только один ключь
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 16:09
Лампочка ИММО бывает мигает и при исправном ИММО и ошибка 1570 лезет, а машина заводится нормально.
Кроме ИММО могут быть и другие причины - почему нет искры.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 16:13
  •  2224
sergey-888,
Справа от панели приборов , там где лампочка состояния блокировки . Или так - иммо пищит когда поворачиваеш ключь на старт :?:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 16:17
  •  2224
Alex195022,
В отсутствии искры в большей степени виноваты либо контроллер либо АПС , сигналка в большинстве случаев разрывает контакты стартера .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
