 Заголовок сообщения: Двигатель пытается заглохнуть
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 11:04
  •  11
  •  03 янв 2008, 13:43
Просмотрел форум и не нашёл ответа....поэтому прошу помощи. Вообщем такая проблема. При температуре 70-75 (темп ОЖ) с движком начинаются чудеса. На холостых он пытается заглохнуть (то обороты падают до 500 то набираются до 1500), но не глохнет. На ходу пропадает тяга, чихает, пыхтит, но едет. Пропадает это безобразие как температура перевалит за 75. Да и ещё, темп потом держится в пределах 70-80, оч редко поднимается выше.....в пробках иногда бывает срабатывает блок вентиляторов.....Сёдня поменял ДТОЖ проблема осталась....в бардачке лежит ещё ДТД наверно сёдня буду менять. В чём ещё может быть проблема?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 11:20
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
Машин года выпуска какого?
Модуль зажигания-?
Сетка бензонасоса-?
Рх-?
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 11:29
  •  11
машина 2004......бензонасос проверяли качает отлично так что сетка исключена.....РХХ менял где то 5 тык прошёл
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 11:40
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Надо смотреть датчики, начать надо все ж с РХХ - похоже на него. И МЗ тоже может такой эффект давать, раз от т-ры под капотом зависит.
А если подгазовывать, то машина как начинает себя вести?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 12:14
  •  11
Если подгазовывать на холостом, то набирает обороты потом падают на 500 и пытается выровнять.....скачут от 500 до 1000......температура постоянная на которой чудеса происходят.......а как РХХ проверить? Менять?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 14:10
Только диагностика. Методом тыка - шансов мало. Можно пол машины поменять без результата.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 14:38
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Надо делать так:
1. Разобрать что-нибудь в объеме не менее 15 человеко-часов.
2. Заменить деталей и исполнительных механизмов на сумму не менее $200
3. С чистой совестью отправляться на диагностику и последующий ремонт
Гы! :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 20:55
  •  69
  • 37
  •  11 дек 2007, 20:50
  •  Питер/// Колпино
У меня точно так было модуль зажигания но пока я его поменял успел вырезать катализатор.
Если ето он то смотри на производителя а то у меня через месяц опять накрылся (самарский какой-то)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 21:23
  •  61
  •  08 ноя 2008, 22:31
По всем показателям модуль зажигания, если катализатор не пробитый то меняй быстрее а то 100% еще следом и он накроется
21230 - "respect" и "уважуха"
Туман будет - проскочим....
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 21:37
  •  69
  • 37
  •  Питер/// Колпино
Я быаже скаал пробивай его быстрей лишним некогда не будет
