 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 11:48
  •  195
  •  18 июл 2008, 21:07
  •  Ярославль
Бегемот-бегемотыч
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 12:08
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Нагрузка на генератор растет, соответственно, и на двигатель тоже, обороты двигателя немного просаживаются, вот и идет вибрация по двигателю/кузову. Скорее всего, экран стартера побрякивает.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 12:36
Ну, а если открыть капот и послушать откуда звук?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 23:03
  •  195
  •  Ярославль
Бегемот-бегемотыч
Сообщение Добавлено: 15 дек 2008, 23:20
  •  195
  •  Ярославль
Бегемот-бегемотыч
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 09:31
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
У меня дребезжала пластмассовая крышка генератора (задняя часть, закрывающая диодный мост,РР), устранил снятием и изолентой на кромку по кругу, поставил обратно не шумит. Как вариант.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 09:46
  •  701
  • 34
  •  30 янв 2008, 16:00
  •  Белгород
Может быть гремит подшипник первичного вала?
ШНива GLS аустер
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:3a119a1aa5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K857KM31.png[/img:3a119a1aa5][/url]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 11:09
  •  26
  •  03 дек 2008, 01:01
  •  луганск
Как вариант, ремень. то что натяжка нормальная ни о чем не говорит, возможно если он много прошол пораменять, если на холодную звука нет, точно ремень, а если и на холодную и на гарячую. то подшипник на валу.
шнива - ДЖИП.имхо!!!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2017, 09:12
  •  144
  •  02 июл 2011, 16:06
Доброго времени суток.
Сегодня с утра -4гр
Завел , включил одновременно обогрев переднего стекла и зеркал с задним стеклом , из под капота появился дребезжащий звук , если отключить обогрев лобовика - пропадает , при включенном ТОЛЬКО переднем стекле дребезжит , но тише. Капот открывать некогда было. Приехал на работу , открыл - на прогретой такого нет.
Пробег 3000+
Генератор?
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 22:07
  •  27
  •  28 июн 2017, 13:39
@XtraordinarY , такое же явление у себя наблюдал. Только не постоянно, иногда при включенном обогреве лобового дребезга нет. Пока тоже не выяснил, что это.
