 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Давление масла.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 23:04
  •  5
  •  10 сен 2008, 21:09
Утром при заводки Шеви Нивы двигатель запустился а давление масла горит пару секунд. Масло минералка Shell.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 23:11
  •  301
  •  19 май 2008, 18:56
да эт в принципе не страшно....
тут два варианта:
1. заморочится и попробовать поменять масляный фильтр, в котором возможно обратный клапан не держит масло;
2. забить, и радоваться жизни, т.к. производитель допускает горящую лампочку давления масла на х.х
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 23:16
  •  5
Масло и фильтр менял 3000 км назад а на горячее не горит сразу как надо тухнет.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2008, 23:17
  •  301
тогда вариант 3:
просто забить..
эт вполне нормально
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 04:02
  •  206
  •  22 окт 2008, 15:58
  •  24RU
zedina, поменяй масло на 5W-40 синтетику должно перестать.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 06:17
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Масло не при чем, противодренажный клапан в фильтре травит. Поменяете фильтр и все будет ОК.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 07:06
  •  206
  •  24RU
omich, скорее всего из-за похолодания масло на холодную вязкое, поэтому давление набирается медленнее. оно же минералка у него. это синтетика почти до замерзания вязкость меняется слабо. а клапан и на горячей тоже самое давал бы. а на горячем всё ок. поэтому думаю что скорее всего масло а не фильтр.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 07:48
+1
Однозначно м.ф заменить. Машина своя, а не дядина.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 09:07
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Две секунды! Разве это проблема? Все нормально. Дело может только в уровне масла (ниже нормы) или заедании датчика давления масла. Главное, что лампочка не горит постоянно. Проездишь положенное, следующее масло, как раз к морозам, зальешь 5 - W40. Кстати у SHELL и минералка такой вязкости есть. :
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2008, 09:43
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Пропускает противодренажный клапан фильтра, масло не причем. Лучше поменять- холодный пуск и так вреден, а так еще масляное голодание в нагрузку.
БЧД GC WJ =)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
