 Заголовок сообщения: Недовыжем сцепления..!!!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 09:16
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
Главный и рабочий целиндр впорядке...житкости хватает(течей нету) и шток не износился!!!!!не понимаю.......????
P.S. сцепление менял пол года назад!!!!
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 09:26
  •  172
  •  10 дек 2007, 12:11
  •  СЕРОВ 66-96
Вчера со мной случилось что то похожее.Остановился около дома друга,забрал его,завел машину включать скорости,а они не включаются : ...каким то образом включилась пятая передача и на пониженной я добрался до дома.Сегодня посмотрел,цилиндры вроде тоже в порядке.
Недели две назад отдавал машинку в ремонт,меняли диск сцепления...Ща машинка стоит и ждет ремонта,договорился на завтра....
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 09:29
  •  131
  • 36
а сцепление выжимаеться???скорее всего кулиса плохо затянута....
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 09:40
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
Когда пытаюсь воткнуть заднюю,начинаеться ужасный хруст.
Мне кажеться как будьто оно не довыжимаеться
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 20:29
  •  131
  • 36
ва тебе поменяли только диск???а корзину???
лишняя 1000р год работы сцепления!!!!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 21:24
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
только лиск поменяли
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 21:30
  •  131
  • 36
если делать всё по хорошему надо менять два подшипника,вилку,диск,корзину,маховик(смотреть на износ),палец(смотреть),шток и шток на педали(тож смотреть)!!!!тогда оно прослужит максимум!!!!
а какое Сцепление???
себе поставил VALIO(очень даволен) в комплекте идет диск,корзина и выжемной!!!!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 22:10
  •  131
  • 36
чуство недовыжема увеличивалось пока не лопнуло терпение(мне стало жалко диск)....
разобрал всё...снял каробку...в итоге...когда на выходных катался по сугробам каким то образом ударил по вилке,ещёб денёк и катался я бы на эвак.!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 23:15
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
Как-то маловато, раз уж полез под брюхо, то под замену промежуточный кардан, резиновую муфту, задний сальник колена и передний подшипник первичного вала тожы выковырять надо, раз уж маховик- в помойку : : :
Но это всё - полумеры, раз снял коробку - долой! Открутил стабилизатор - туда же. О, а вы ищщо и штаны в сторону отводили? Открутил глушак-не прикручивай старый обратно!!!!! : :
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:22
  •  131
  • 36
logi2121,
еслиб ты был внимательным там в скобках пометка смотреть на ИЗНОС :!: :!: :!:а вилку менять надо по тойже причине что меняют и шток :!: :!:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
